查看: 4919|回復: 7
單片機+lcd12864為啥仿真顯示不出來?嗚嗚~~~
ID:609989 發表于 2019-11-13 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
    #include <intrins.h>
    #define uint  unsigned int
    sbit CS=P2^5;     //片選信號   4RS(CS)H/L并行的指令/數據選擇信號;串行的片選信號
    sbit SID=P2^6;  //數據信號      5R/W(SID)H/L并行的讀寫選擇信號;串行的數據口
    sbit SCLK=P2^7;  //時鐘信號     6E(CLK)H/L并行的使能信號;串行的同步時鐘
    sbit RST=P2^2;  //復位信號        17/RETH/L復位低電平有效
    sbit CH = P2^4;  //并行、串行選擇信號   15PSBH/L并/串行接口選擇:H-并行;L-串行
    * 名稱 : delay()
    * 功能 : 延時,延時時間為 100us * t。這是通過軟件延時,有一定誤差。
    * 輸入 : t
    * 輸出 : 無
    void delay(unsigned int t)
    unsigned int i,j;
    for(i=0; i<t;  i++)
        for(j=0; j<10; j++);
    * 名稱 : sendbyte()
    * 功能 : 按照液晶的串口通信協議,發送數據
    * 輸入 : zdata
    * 輸出 : 無
    void sendbyte(unsigned char zdata)
    unsigned int i;
    for(i=0; i<8; i++)
      if((zdata << i) & 0x80)
       SID = 1;
       SID = 0;
      SCLK = 0;
      SCLK = 1;
    * 名稱 : write_com()
    * 功能 : 寫串口指令
    * 輸入 : cmdcode
    * 輸出 : 無
    void write_com(unsigned char cmdcode)
    CS = 1;
    sendbyte(0xf8);
    sendbyte(cmdcode & 0xf0);
    sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
    delay(2);
    * 名稱 : write_data()
    * 功能 : 寫串口指令
    * 輸入 : cmdcode
    * 輸出 : 無
    void write_data(unsigned char Dispdata)
    CS = 1;
    sendbyte(0xfa);
    sendbyte(Dispdata & 0xf0);
    sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
    delay(2);
    * 名稱 : lcdinit()
    * 功能 : 初始化函數
    * 輸入 : cmdcode
    * 輸出 : 無
    void lcdinit()
    RST = 0;
    delay(100);
    RST = 1;
    delay(20000);
    write_com(0x30);
    delay(50);
    write_com(0x0c);
    delay(50);
    * 名稱 : hzkdis()
    * 功能 : 顯示字符串
    * 輸入 : *s
    * 輸出 : 無
    void hzkdis(unsigned char code *s)
    while(*s > 0)
      write_data(*s);
      s++;
      delay(50);
    * 名稱 : Test()
    * 功能 : 顯示子函數
    * 輸入 : 無
    * 輸出 : 無
    void Test()
    write_com(0x03);
    delay(50);
    write_com(0x81);
    hzkdis("51");
    write_com(0x91);
    hzkdis("單片機開發板");
    write_com(0x89);
    hzkdis("          ");
    write_com(0x98);
    hzkdis("---");
    * 名稱 : Main()
    * 功能 : 主函數
    * 輸入 : 無
    * 輸出 : 無
    void Main()
    CH = 0;
    delay(1);
    lcdinit();
    delay(10);
      Test();
      delay(5000);
ID:609989 發表于 2019-11-13 14:59 | 顯示全部樓層
ID:617449 發表于 2019-11-13 15:45 | 顯示全部樓層
這樣液晶不支持串口仿真
ID:342822 發表于 2019-11-14 11:03 | 顯示全部樓層
如果這個液晶是網上下載,不是仿真軟件自帶的,那么將液晶屏中心點移動到仿真窗口中心與那個“+”中心標志重合。
試一試吧~~~
ID:141258 發表于 2019-11-14 16:52 | 顯示全部樓層
這個液晶在哪里下載分享個
ID:609989 發表于 2019-11-15 15:56 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-11-14 11:03
如果這個液晶是網上下載,不是仿真軟件自帶的,那么將液晶屏中心點移動到仿真窗口中心與那個“+”中心標志 ...
好像不行哎。。。。我用的proteus 8.7,那個LCD12864A,是從自己下載的。
ID:609989 發表于 2019-11-15 15:58 | 顯示全部樓層
來51學習1 發表于 2019-11-13 15:45
這樣液晶不支持串口仿真
那我用并行的試試吧。。
ID:628489 發表于 2020-1-6 10:27 | 顯示全部樓層
這個屏幕時在哪里下載的呀
