查看: 9530|回復: 22
DIY項目:巴掌大的氣墊船誕生記
本帖最后由 lzy1999 于 2019-11-13 00:26 編輯
幾個月之前做了一款氣墊船,控制板使用的是Arduino制作的,玩起來手感確實還不錯,但是體積略大導致了動力似乎不是很足,而且重量也導致了起步不快,動力不猛,于是趁著今天改造一下。先看看原來的作品:
下地之后感覺速度一般,操控手感偏遲緩
拆掉上面所有的電子設備,準備重做機身
首先是對螺旋槳的更換,原來使用時的是左邊的紅漿,剛好家里有玩四軸留下的黑色四葉漿,尺寸更小,可以適應更小的機身,于是準備更換一下。
兩者的尺寸差異,紅漿大約55mm,黑色漿大約30mm
所以布局準備使用雙氣墊鼓風電機,雙推進推進兼轉向。材料使用KT板,足夠輕量的同時帶來良好的結構剛性。
取一塊90mm*130mm的KT板
如圖切割出鼓風電機的位置,并且留下支撐結構,此板稱為面板
接下來切割出兩個支撐推進電機的支撐板以及三個內部鏤空,外緣和面板相同大小的框架。
將推進電機以及支撐板裝入面板,放上就接受端電路板,假組一下
取出一個框架板,在上面粘貼雙面膠
將另外一個框架板粘貼到上面
重復操作一遍,做好成品如下:
同樣使用雙面膠粘貼面板
熱溶膠粘貼電機支撐板到面板上
完成后的樣子
接下來固定電機,拿出纖維膠帶,將推進電機粘貼到支撐板上
兩側完成如圖
在面板上粘貼兩塊KT板,強型隔出一個小的電池倉
上面固定好接受板
固定一下線束
底面所示,用膠帶粘貼好到處飄的線
準備一塊KT板,尺寸和面板一樣,此板用來固定氣墊。在畫線出粘貼雙面膠
準備一塊塑料膜(我是用塑料袋鍵剪的),將其粘貼到塑料膜上
按壓緊中間部位
沿著形狀,切割出一塊塑料膜,注意每測多出的距離應該一樣
將塑料膜邊緣翻折上來,用熱熔膠固定塑料膜
翻個面看看,至此就做好了氣墊船的氣墊部分
將這部分粘貼到剛剛做的氣墊船下,大功告成!,不過這船厚厚的,看起來有點像個蛋糕。。
通電效果
撿了剛剛切KT板的邊角料,做了一對小翅膀,增加橫向穩定性,轉向不易側翻
由于看起來有點像蛋糕,所以給他起名“蛋糕 號”
推油
用竹簽做了一個旗子
完成圖!
下地跑上一圈
參與人數 4黑幣 +142 收起 理由
離心咕咕咕 + 12 對學習非常有幫助
王朗的誘惑 + 15 妙,妙啊~
1109 + 15 挺好玩的!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂5 踩
ID:640901 發表于 2019-11-13 01:30 | 只看該作者
66666,有意思的小玩具
ID:59423 發表于 2019-11-13 08:32 | 只看該作者
速度杠杠地。我準備復制樓主的,做一個玩。
ID:64089 發表于 2019-11-13 08:43 | 只看該作者
非常新穎,沒想到還能這么玩,很厲害!
ID:624444 發表于 2019-11-13 09:29 | 只看該作者
有點東西,厲害啊
ID:284488 發表于 2019-11-13 10:00 | 只看該作者
我也想準備復制一個玩,樓主可否提供材料及電路板的有關數據嗎?
ID:241755 發表于 2019-11-13 18:06 來自觸屏版 | 只看該作者
zhangjianhu 發表于 2019-11-13 08:32
沒毛病
ID:241755 發表于 2019-11-13 18:07 來自觸屏版 | 只看該作者
lon7085 發表于 2019-11-13 10:00
電路板可以去立創eda工程廣場里面搜索遙控器電路
ID:631023 發表于 2019-11-14 00:02 | 只看該作者
非常厲害~!再問大神,我用1117-5驅動arduino和L9110s的時候,電機一啟動,A0-4這幾個引腳度數就降低怎么處理?
ID:241755 發表于 2019-11-14 07:08 來自觸屏版 | 只看該作者
大健健 發表于 2019-11-14 00:02
非常厲害~!再問大神,我用1117-5驅動arduino和L9110s的時候,電機一啟動,A0-4這幾個引腳度數就降低怎么處 ...
9110s直接接電源,不需要經過穩壓,你電機是多大電壓的就接多大的電源。是6v電機就直接把9110電源接到6v上,arduino單獨用穩壓供電。電機電壓幾伏就接幾伏電源
ID:446113 發表于 2019-11-14 08:05 | 只看該作者
厲害厲害,如果有程序及零件資料就更好了。不知道是否貪心了
ID:105805 發表于 2019-11-14 18:06 | 只看該作者
好創意
ID:241755 發表于 2019-11-14 20:56 來自觸屏版 | 只看該作者
GodWorks 發表于 2019-11-14 08:05
在立創eda工程廣場里面搜索遙控器電路即可
ID:242883 發表于 2019-11-15 16:54 | 只看該作者
非常新穎,有創意,很厲害!
ID:617981 發表于 2019-12-10 10:44 | 只看該作者
還挺有意思的很早以前就想做一個一直都沒動手這么久了都忘記以前還有這想法了,樓主做的還是不錯的
ID:59168 發表于 2020-1-11 22:28 | 只看該作者
活久見,又發現新玩意了
ID:29972 發表于 2020-2-17 17:43 | 只看該作者
把產生升力的2個電機設置在船體內部,看起來就更像了!
ID:325985 發表于 2020-5-27 23:36 | 只看該作者
這小玩意兒做的挺好,如果把升力螺旋槳降低至面板內,并在推進螺旋槳上加上護圈是否會更完美?這樣的話,讓小孩來玩也能提高安全性能。
ID:88256 發表于 2021-7-27 10:30 | 只看該作者
浮力再大一點升高一點就更好了
ID:954425 發表于 2021-8-5 16:54 | 只看該作者
ID:317571 發表于 2021-8-9 14:41 | 只看該作者
加個電磁舵機控制尾翼啊
ID:410988 發表于 2021-8-17 09:49 | 只看該作者
樓主用的什么切割的KT材料啊
ID:977861 發表于 2021-11-25 12:44 | 只看該作者
好創意!感覺很好玩的
