只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2838|回復(fù): 3
商場(chǎng)自動(dòng)開(kāi)閉門(mén)控制 單片機(jī)程序
ID:280979 發(fā)表于 2019-11-13 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體動(dòng)作流程如下描述:
1、12V電源輸入>>> R3 NC(常閉) ( 只提供接點(diǎn)開(kāi)關(guān)沒(méi)有電源輸出LED A ON)
2、按B1>>>R1 NC>NO(吸合5秒后斷開(kāi))五秒後回原 (用作開(kāi)門(mén))
3、按B2>>>R3 NC>NO(吸合)(LED A OFF) >>>R2 NC>NO(吸合)>>>R4 NC>NO(吸合) (LED B ON)
4、按B3>>>R1 NC>NO(吸合5秒后斷開(kāi))五秒後回原 (用作開(kāi)門(mén))>>> R2 NO>NC(斷開(kāi))>>>R3 NO>NC(斷開(kāi)) (LED A ON)>>>R4 NC (斷開(kāi)) (LED B OFF)
5、鎖匙開(kāi)關(guān)NO常開(kāi)鎖門(mén) >>>R2 NC>NO(吸合)>>>R3 NC>NO(吸合) (LED A OFF) >>>R4 NC>NO(吸合) (LED B ON)
6、鎖匙開(kāi)關(guān)NC常閉開(kāi)門(mén) >>>R2 NC(斷開(kāi))>>>R3 NC(斷開(kāi)) (LED A ON)>>>R4 NC(斷開(kāi)) (LED B OFF)
#include<reg52.h>                 //庫(kù)文件
#define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無(wú)符號(hào)整型
                            初始定義
/*定義八位輸入為單片機(jī)P1口*/
sbit IN1=P1^0;        //        啟動(dòng) NG
sbit IN2=P1^1;        //        LED
sbit IN3=P1^4;        //
sbit IN4=P1^5;        //
sbit IN5=P1^6;        //
sbit IN6=P1^7;        //
/*定義八位輸出為單片機(jī)P2口*/
sbit K1=P2^0;        //
sbit K2=P2^1;   //
sbit K3=P2^2;   //
sbit K4=P2^3;   //
sbit K5=P2^4;        //
sbit K6=P2^5;        //
bit bz1=0;
bit bz2=0;
bit bz3=0;
bit bz4=0;
bit bz5=0;
bit bz6=0;
bit hs1=0;
bit sj1=0;
bit sj2=0;
uchar jsbz1=0;
uchar jsbz2=0;
uint sec; //定義計(jì)數(shù)值,每過(guò)1/10 秒,sec 加一
uchar keycnt=0;//按下次數(shù)值
uint tcnt; //鍵值判斷
uchar k=50;
                            延時(shí)函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=100;j>0;j--);
                            定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
        tcnt++; //每過(guò)250ust tcnt 加一
        if(tcnt==400) //計(jì)滿(mǎn)4000 次(1秒)時(shí)
        tcnt=0; //重新再計(jì)
if(sj1==1){K1=0;jsbz1++;if(jsbz1>=50){K1=1;jsbz1=0;sj1=0;}}
                            主函數(shù)
        TMOD=0x02; //定時(shí)器工作在方式2
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
        TR0=1;
        TH0=0x06; //對(duì)TH0 TL0 賦值
        TL0=0x06;
  P2=0XFF;
         if((IN1==0)&&(bz1==0)&&(hs1==0)){delay(100);if(IN1==0){sj1=1;bz1=1;}}if((IN1==1)&&(bz1==1)){bz1=0;}
  if((IN2==0)&&(bz2==0)){delay(100);hs1=1;K2=0;K3=0;K4=0;bz2=1; }if((IN2==1)&&(bz2==1)){bz2=0;}
         if((IN3==0)&&(bz3==0)){delay(100);hs1=0;if(IN3==0){sj1=1;K2=1;K3=1;K4=1;bz3=1; }}if((IN3==1)&&(bz3==1)){bz3=0;}
  if((IN4==0)&&(bz4==0)){delay(100);hs1=1;K2=0;K3=0;K4=0;bz4=1; }if((IN4==1)&&(bz4==1)){bz4=0;}
  if((IN5==0)&&(bz5==0)){delay(100);hs1=0;K2=1;K3=1;K4=1;bz5=1; }if((IN5==1)&&(bz5==1)){bz5=0;}
                              結(jié)束
keil.rar
36.16 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
ID:640907 發(fā)表于 2019-11-13 06:37 | 顯示全部樓層
感謝
ID:645963 發(fā)表于 2019-11-20 18:33 | 顯示全部樓層
感謝分享奧
ID:1051684 發(fā)表于 2023-7-31 01:31 | 顯示全部樓層
普通家用行不行啊,
