電路原理圖如下:
2019-11-12 23:55 上傳
2019-11-12 23:55 上傳
程序說明:
A為傳感器1的當前溫度,B為傳感器2的當前溫度,C為設定的差值溫度。
當滿足:(A-B)>=C,時,繼電器吸合,不滿足條件時繼電器斷開。
單品片機;60s2
板子; 雙路溫控繼電器,兩個溫控探頭,上面的溫控探頭是A面顯示的溫度, 下面的溫控探頭是B面顯示的溫度,
操作過程; 下完程序先設定C,先按加溫度鍵,然后再按減溫鍵,斷一下電再上電,這樣是為了設定掉電存儲
板子功能; 當A的溫度大于B的溫度到設定值時,繼電器A吸合,當再這個設定范圍時,斷開。有個問題,當B大于A時也會吸合
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include "INTRINS.H"
//數碼管顯示段碼
code unsigned char duan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88, 0x83, 0xC6, 0xBF,0x7f};
unsigned char dong[4] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; //數碼管顯示緩沖區
uchar i = 0; //數碼管掃描動態索引
uint time2,time3;
uchar gai = 0;
uchar mode = 1; //換頁變量
/********************掉電存儲*********************************************/
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
sfr IAP_DATA = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
sfr IAP_CMD = 0xC5;
sfr IAP_TRIG = 0xC6;
sfr IAP_CONTR = 0xC7;
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
union union_temp16
INT16U un_temp16;
INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add); //讀一字節,調用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節編程,調用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇區
void IAP_Disable(); //關閉IAP 功能
void Delay();
/******************************18b20*************************************************************/
bit flag1s = 0; //1s定時標志
extern bit Start18B20(); //18b20初始化函數
extern bit Get18B20Temp(int *temp); //18b20溫度讀取函數
/******************************第二路溫控*************************************************/
bit flag1ss = 0; //1s定時標志
extern bit Start18B200(); //18b20初始化函數
extern bit Get18B20Tempp(int *tempp); //18b20溫度讀取函數
sbit wei1 = P2^3; //數碼管的位斷開關
sbit wei2 = P2^4;
sbit wei3 = P2^5;
sbit wei4 = P2^6;
bit d1 = 1; //換畫面按鍵當前值
bit d2 = 1; //計數加按鍵當前值
bit d3 = 1; //計數減按鍵當前值
sbit s1 = P2^0; //計數加
sbit s2 = P2^1; //計數減
sbit s3 = P2^2; //換畫面按鈕
sbit out1 = P1^2; //高溫啟動
sbit out2 = P1^3; //低溫啟動
uchar T0RH = 0; //T0重載值的高字節
uchar T0RL = 0; //T0重載值的低字節
void peizhit0(uint ms); //配置t0定時器
void key(); //按鍵掃描函數
bit q1 = 1;
bit q2 = 1;
bit q3 = 1;
/***********************18b20***************************************/
int intT, decT; //溫度值的整數和小數部分
bit res ;
int temp; //讀取到的當前溫度值
/***********************第二路18b20***************************************/
int intTT, decTT; //溫度值的整數和小數部分
bit ress ;
int tempp; //讀取到的當前溫度值
Start18B20(); /*啟動DS18B20*/
Start18B200(); /*啟動DS18B20*/
/***********************開機讀掉電存儲內容******************************************************/
time2 = Byte_Read(0x03)*255+Byte_Read(0x02); //注意這是把高字節和低字節合在一起
time3 = Byte_Read(0x05)*255+Byte_Read(0x04); //讀三的時間
EA = 1; //開總中斷
peizhit0(1); //配置T0定時1ms
/*********************第一個按鍵換頁按鍵************************************/
if(d3 != q3)
q3 = d3;
if(d3 == 0)
mode = mode+1; //功能設置,4個參數,4個周期為一個循環
if(mode == 4)
mode = 1;
/*******************************第二個按鍵按下*************************/
if(d2 != q2)
q2 = d2;
if(d2 == 0)
if(mode ==2)
if(time2>0)
time2--;
else if(mode ==3)
if(time3>0)
time3--;
EA = 0;
Sector_Erase(0); //擦除0x01地址中的數據
Byte_Program(0x02,time2);
Byte_Program(0x03,time2>>8);
Byte_Program(0x04,time3);
Byte_Program(0x05,time3>>8);
EA = 1;
/*****************************第二個按鍵按下***************************/
if(d1 != q1)
q1 = d1;
if(d1 == 0)
if(mode ==2) // b
time2 = (time2+1)%999;
else if(mode ==3)
time3 = (time3+1)%999;//c
EA = 0;
EA = 1;
/***************第一層顯示**************************/
if(mode == 1)
dong[0] = duan [10];
dong[1] = duan [intT/100%10];
dong[2] = duan [intT/10%10];
dong[3] = duan [intT%10];
/*************第二層顯示**************************/
if(mode == 2)
dong[0] = duan [11];
dong[1] = duan [intTT/100%10];
dong[2] = duan [intTT/10%10];
dong[3] = duan [intTT%10];
/*************第三層顯示**************************/
if(mode == 3)
dong[0] = duan [12];
dong[1] = duan [time3/100%10];
dong[2] = duan [time3/10%10];
dong[3] = duan [time3%10];
/*****************************溫控部分**************************************************/
if (flag1s) //每秒更新一次溫度
flag1s = 0;
gai++;
Start18B20(); // 注意 一定要隨著溫度讀取函數一起每秒更新啟動一次 不然就只能讀取到剛上電那一瞬間的溫度 啟動DS18B20
res = Get18B20Temp(&temp); //讀取當前溫度
intT = temp*10 >> 4; // 注意在這個地方temp*10就是精確1位小數點,*100就是精確兩位小數點 但是只能精確一位小數點 分離出溫度值整數部分
decT = temp & 0xF; //分離出溫度值小數部分
if((intT <= time2) && (intT >= time3)) //注意 控制部分要放到 這個函數內 不然上電就會先比較 會有動作 放在這里就可以先讀取再比較 穩定
out2 = 1;
out1 = 1;
if(intT >= time2)
out2 = 1;
//out1 = 0;
if(gai >= 3)
gai = 0;
out1 = ~out1;
if(intT <= time3)
out1 = 1;
//out2 = 0;
if(gai >= 3)
gai = 0;
out2 = ~out2;
if (flag1ss) //每秒更新一次溫度
flag1ss = 0;
Start18B200(); // 注意 一定要隨著溫度讀取函數一起每秒更新啟動一次 不然就只能讀取到剛上電那一瞬間的溫度 啟動DS18B20
ress = Get18B20Tempp(&tempp); //讀取當前溫度
intTT = tempp*10 >> 4; // 注意在這個地方temp*10就是精確1位小數點,*100就是精確兩位小數點 但是只能精確一位小數點 分離出溫度值整數部分
decTT = tempp & 0xF; //分離出溫度值小數部分
if((intT-intTT) >= time3)
out2 = 0;
out2 = 1;
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
unsigned long tmp; //臨時變量
tmp = 11059200 / 12; //定時器計數頻率 注意 因為晶振是11.0592,,12個震蕩周期才是一個機器周期,所以,計數器加一所用的頻率就是11059200/12
tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數值 注意 上面的計數時間單位是秒,所以除以1000就轉化為ms了
tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
tmp = tmp + 18; //補償中斷響應延時造成的誤差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定時器重載值拆分為高低字節 注意 因為是char型所以這個數據如果不向左移動8位他就只能保存低位的8位數據,一個char型變量保存是從低8位先保存,保存完后如果有空間再保存高位,向右移動8位就是讓它從高位開始保存,這個16位計數換成二進制是 1111 1000 1101 1110
T0RL = (unsigned char)tmp; //直接保存低字節數據
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
TH0 = T0RH; //加載T0重載值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能T0中斷
TR0 = 1; //啟動T0
/*按鍵掃描函數*/
void key()
static uchar saomiaozhi[3] = {1,1,1};
saomiaozhi[0] = (saomiaozhi[0]<<1) | s1;
saomiaozhi[1] = (saomiaozhi[1]<<1) | s2;
saomiaozhi[2] = (saomiaozhi[2]<<1) | s3;
if(saomiaozhi[0] == 0x00)
d1 = 0;
if(saomiaozhi[0] == 0xff)
d1 = 1;
if(saomiaozhi[1] == 0x00)
d2 = 0;
if(saomiaozhi[1] == 0xff)
d2 = 1;
if(saomiaozhi[2] == 0x00)
d3 = 0;
if(saomiaozhi[2] == 0xff)
d3 = 1;
/* T0中斷服務函數,完成數碼管、按鍵掃描與秒表計數 */
void t0() interrupt 1
static uchar c = 0;
static unsigned int tmr1s = 0;
static unsigned int tmr1ss = 0;
TH0 = T0RH; //重新加載重載值
TL0 = T0RL;
c++;
tmr1s++;
tmr1ss++;
if (tmr1s >= 1000) //定時1s
tmr1s = 0;
flag1s = 1;
if (tmr1ss >= 1000) //定時1s
tmr1ss = 0;
flag1ss = 1;
if(c >= 2)
{ c = 0;
key(); //按鍵掃描函數
P0 = 0xff;
switch (i)
case 0: wei1 = 0; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 1; i++; P0 = dong[0]; break;
case 1: wei1 = 1; wei2 = 0; wei3 = 1;wei4 = 1; i++; P0 = dong[1]; break;
case 2: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++; P0 = dong[2]; break;
case 3: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 0;wei4 = 1; i++; P0 = 0x7f; break;
case 4: wei1 = 1; wei2 = 1; wei3 = 1;wei4 = 0; i=0; P0 = dong[3]; break;
default: break;
/******************************掉電儲存功能********************************************************/
//讀一字節,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址,返回:A = 讀出字節
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節讀命令
my_unTemp16.un_temp16 = add;
IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設置目標單元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設置目標單元地址的低8 位地址
//EA = 0;
IAP_TRIG = 0x5A; //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = 0xA5; //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發起動
_nop_();
//EA = 1;
IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態,
//一次連續的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
return (IAP_DATA);
//字節編程,調用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節地址, A= 須編程字節的數據
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節編程命令
IAP_DATA = ch; //要編程的數據先送進IAP_DATA 寄存器
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
//擦除扇區, 入口:DPTR = 扇區地址
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區擦除命令
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
void IAP_Disable()
IAP_CONTR = 0; //關閉IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令觸發寄存器,使命令觸發寄存器無觸發,此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
void Delay()
INT8U i;
INT16U d=5000;
while (d--)
i=255;
while (i--);
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0033_雙路可編程溫度控制系統相關程序.rar
(146.09 KB, 下載次數: 40)
2019-11-12 23:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
雙路可編程溫度控制系統原理圖及PCB圖.pdf
(651.17 KB, 下載次數: 31)
2019-11-12 23:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
