查看: 3301|回復: 16
萌新,問一個問題:光敏電阻怎么能做到燈漸變?
就是用光敏電阻設計一個燈,當光線越暗,燈就越明亮,當然這個燈是有變化狀態的。
ID:510365 發表于 2019-11-13 01:44 | 只看該作者
你都沒說明是什么燈 簡單的話 就用線性放大電路控制燈就好啦
ID:150776 發表于 2019-11-13 07:13 來自觸屏版 | 只看該作者
AD檢測光敏電阻電壓
ID:584814 發表于 2019-11-13 08:18 | 只看該作者
最簡單的是用個光越強電阻越大正向光敏電阻直接串個燈就可以
市面上的實用產品一般也用不上單片機這么復雜的東東,自行百度一下光控小夜燈,或到電子制作DIY版塊。
ID:491875 發表于 2019-11-13 08:43 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-11-13 11:49 編輯
利用運放設計一個光控電壓跟隨器或者使用555時基電路設計一個光控PWM來為燈提供驅動信號
ID:546335 發表于 2019-11-13 09:18 | 只看該作者
設計一個振蕩電路來驅動LED燈
ID:245004 發表于 2019-11-13 11:04 | 只看該作者
首先控制方式有多種,如果僅僅以單片機控制方式理解:電路設計主要分為三個部分:
一是程序控制電路,也就是用什么樣的單片機以及供電、控制端、顯示(可選)、信號傳輸(可選)等。
二是信號采集電路,也就是用ADC電路檢測光敏電阻阻值變化,采集光照度的數據。
三是輸出電路,也就是用什么方式控制燈的亮度,PWM、DAC、繼電器等等,選擇適合的方式。
確定以上具體內容后才能根據實際情況選擇和調整方案。
舉例:用帶有ADC功能的單片機,對光敏電阻進行分壓點檢測,單片機程序根據電壓高低改變PWM占空比,從而控制LED燈的亮度。
ID:491875 發表于 2019-11-13 11:24 | 只看該作者
man1234567 發表于 2019-11-13 08:18
市面上的實用產品一般也用不上單片機 ...
這個辦法好,不過到哪里找這樣能夠承受大電流的正向呢?
ID:491875 發表于 2019-11-13 12:06 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-11-13 08:43
運放的那個圖控制方向錯了,應該對調R1和光敏電阻RG的位置或者改接LED的方向。
ID:491875 發表于 2019-11-13 12:27 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-11-13 14:47 編輯
看看這個電路,運放的已經改接,555時基電路的可以這個方式實現PWM
ID:592807 發表于 2019-11-14 09:44 | 只看該作者
光敏電阻是光照越強電阻越小吧,建議你將光明電阻變成分壓電阻,光照越強電阻越小,分到電壓越小那種
ID:640802 發表于 2019-11-17 16:26 | 只看該作者
baisstg 發表于 2019-11-13 01:44
E:\工具包\燈
ID:640802 發表于 2019-11-17 16:28 | 只看該作者
可以給這個光敏電阻設置一個數值嗎?然后通過這個數值對以電機的運行進行判斷
ID:516863 發表于 2019-11-17 17:15 | 只看該作者
最簡單的電路:光敏電阻+可控硅,利用光敏的阻值變化控制可控硅的導通角,達到控制燈的亮度隨光線強度漸變。
ID:639581 發表于 2019-11-17 18:48 | 只看該作者
將光敏電阻和燈泡并聯在電路中使用,光越暗,光敏電阻的阻值就越大,電路中的總電阻值就越大,干路的電流會減小,由于電路損耗的電壓會降低,這時燈泡兩端的電壓會有所升高,燈會比原來亮些。
ID:491875 發表于 2019-11-17 19:17 | 只看該作者
zx1172439688 發表于 2019-11-17 16:28
你確定真的能夠找到一個正向光敏電阻?而且與燈泡串聯能夠承受比較大的電流?
ID:643664 發表于 2019-11-17 22:03 | 只看該作者
這東西不一定要用到單片機控制,用一些其他的電路原件就可以控制了,想用單片機的話整一個AD轉換就行
