查看: 2618|回復: 8
有沒有檢查89c2051單片機是否正常的程序或方法
ID:638489 發表于 2019-11-11 09:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何經常是軟件沒編對,還是芯片硬件問題
ID:123289 發表于 2019-11-11 11:50 | 只看該作者
就你發現芯片有問題了。恭喜了。
ID:510365 發表于 2019-11-11 12:14 | 只看該作者
一般來說 芯片的硬件是不容易出問題的 檢查芯片的最快方法就是換一個芯片 當換芯片后仍然工作不正常就要考慮軟件是否有錯誤了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:516863 發表于 2019-11-11 12:43 | 只看該作者
有程序!但你沒有那檢測設備!每一只晶體管、每一片IC,出廠前都有檢測,合格的才能出廠!
ID:213173 發表于 2019-11-11 12:59 | 只看該作者
G540編程器有檢測MCU功能,一般硬件電路沒有錯不會損壞MCU。如果沒有條件檢測可以用已知正常的軟件測試,如用最簡單的閃爍燈程序驗證。
ID:105364 發表于 2019-11-11 13:15 | 只看該作者
對51單片機,PROTEUS仿真一般情況下還不錯,但也不能太依賴。
ID:117433 發表于 2019-11-11 13:20 | 只看該作者
設置一個計數變量,數據類型設的大一點,在程序里讓這個變量不斷自加1,可以串口輸出,或者顯示出來,就能看出程序是不是一直在正常運行
ID:245004 發表于 2019-11-11 22:29 | 只看該作者
我記得很早以前加密89c2051,用外加電壓(用過24V大電流)把下載數據的端口故意打壞。
如果不是拆機器件就不存在這個可能。
你可以寫個按鍵或時間控制端口順序輸出低電平或高電平的程序燒進去,然后檢測每個端口的變化是否正常?或者外接LED電路,反正2051管腳也不多,批量的話做個測試座。
ID:97424 發表于 2019-11-12 11:37 | 只看該作者
keli報錯,程序就是存在錯誤,不報錯就是正常的
