查看: 1807|回復: 4
單片機執行中斷程序并下載到開發板后,第一個led燈沒有任何反應,求解
ID:639234 發表于 2019-11-10 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit led1=P1^0;
unsigned int num;
TMOD = 0x01;
TH0 = (65536 - 45872)/256;
TL0 = (65536 - 45872)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
led1=0;
while (1);
void T0_overtime() interrupt 1
TH0 = (65536-45872)/256;
TL0 = (65536-45872)%256;
num++;
if(num==20)
  num=0;
  led1=~led1;
ID:94031 發表于 2019-11-11 09:51 | 只看該作者
這個得一步步查,先看能進中斷否,再看led兩端有電壓變化沒,說不定led焊反或壞。
ID:639532 發表于 2019-11-11 10:34 | 只看該作者
1,檢查中斷號是否對得上,2檢查燈有沒有壞
ID:245004 發表于 2019-11-11 22:38 | 只看該作者
另一個回帖說過了,led1 = !led1;
bit位取反要用“!"而不是"~".
ID:235200 發表于 2019-11-12 00:30 | 只看該作者
中斷號是對的,也可以用led1 = !led1;語句,問題應該是出現在電路上,應該檢查發光二極是否接在P10,程序也能下載到CPU,時鐘電路應該沒問題,可能影響的復位電路和連線沒有接對,或者連線本身不通
