查看: 1771|回復: 1
單片機+1602多重數據顯示程序問題 有實時數據 有按鍵值數據 無法正常工作
ID:254747 發表于 2019-11-10 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是部分代碼  全部代碼功能量比較大    無法全部貼上來   我簡單的描述一下我遇到的問題
  1.  在沒有 “disp_adc_voltage();             //顯示電壓數據到顯示屏”      這個函數的時候,我的1602可以隨時顯示我的 編碼器按鍵數值我要多少直接轉動就是了 但不是實時數據  也就是按鍵在轉動的時候才有按鍵值發生變化
  2. 加入了這個函數“disp_adc_voltage();  ”后就不行了  在改變按鍵值就無法進入“ keyscan();”這個函數了 ,就算進了 也是不準的 轉動按鍵數值也不會變化 要很久才變化     這個disp_adc_voltage();  “”是顯示電壓的   電壓顯示是實時數據    是不是因為1602有實時數據寫入  然后在轉動按鍵無法寫入按鍵新的數據了啊
  3.要解決這個問題該怎么弄啊   是讓  ADC 顯示 為間歇性的嗎     請高手指點一下     我百度了 也看論壇了  但是沒有類似這樣的問題
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "all_function_api.h"
#include "stdint.h"
sbit  LED = P3^7;
sbit  LED_1 = P3^6;
sbit  key  = P3^0;
sbit    Pin_Portry_Sd=P2^2;
功能:該變量用于保存按鍵值1
extern uint8_t  Sd_Key_Value ;
功能: 該變量用于保存按鍵值2
extern uint8_t  Sd_Key_Value2 ;
功能:該變量用于保存按鍵值3
extern uint8_t  Sd_Key_Value3 ;
unsigned char keyjishu=0;
多功能按鍵實現
void  keyscan()
        //在初始化 第二屏幕類容之前用了清屏指令,故從新寫入顯示屏的地址
        //第一排為 0x80  第二排為 0xc0  要記住哦
                //利用switch 來切換,這個條件語句切換的更多 更有優勢一些
                   if(Pin_Portry_Sd !=1)
                           delay_5ms(20);   //消抖
                                while(!Pin_Portry_Sd);
                                keyjishu++;
                         switch(keyjishu)
                            case 1 :
                        //        CR=1;
                                   lcd_write_com(0x80); //光標位置 第一位就是0可以不加   你要在第幾位開始顯示就是顯示屏格數-1 例如第3位 就是+2即可
                        lcd_write_com(0x0f);  //光標閃爍
                                if(Data_key_freq(&Sd_Key_Value));
                               break;
                            case 2 :
                                 keyjishu=3;               //這里直接賦值是為了在打開混頻的時候減少一次按鍵,就直接調整旋鈕即可調整混頻
                                 lcd_write_com(0x80+14);  //寫入‘O’的地址
                                 write_date_('O');
                                 lcd_write_com(0x80+15); //寫入‘N’的地址
                                 write_date_('N');
                                 TR1 = 1;
                            break;
                          case 3 :
                                    lcd_write_com(0x80+6);           //寫入‘F’光標地址
                                    if(Data_key_freq_2(&Sd_Key_Value2));
                             break;
                           case 4 :
                            // keyjishu=1;          //  這里清為1 表示在關閉混頻的時候減少一次按鍵直接調整主頻    如果清0 就要增加幾次按鍵 很麻煩
                                 write_date_('O');                //寫入‘O’的地址
                                 write_date_('F');                //寫入‘F’的地址
                                 lcd_write_com(0x0c);
                                    TR1 = 0;                                 //關閉定時器  關閉混頻
                              break;
                           case 5 :
                             CR=1;
                                 lcd_write_com(0xc0);  //寫入光標地址
                                 if(Data_key_duty_3(&Sd_Key_Value3));
                              break;
                           if(6 == keyjishu)
                                   keyjishu=1;
主函數 主函數入口
                  //1602初始化
          lcd_init();
                  //開機畫面1 初始化
                  Boot_screen_init_0();
                  //開機密碼檢測,當密
                  //碼輸入成功,進入程序
                  kaijimima_key_init();
                   //開機畫面2 初始化
                  Boot_screen_init_1();
                  //PWM PCA寄存器初始化
                  PCAregister_init();
                  //E2PROM初始化
                  E2PROM_init();
                  //定時器1初始化
                  Timer1_Init();
                  //定時器0 初始化
          Timer0_Init();
                  //ADC配置 初始化
                  Init_ADC();
                  //關閉定時器T1  防止一進來就啟動混頻
                  TR1 = 0;
大循環
                         keyscan();                                                 //功能按鍵函數
                         ZPgengxin(Sd_Key_Value);         //把變化的數據寫入到定時器PCA時鐘里面 來改變主頻數據
                         disp_ZPzankongbi(Sd_Key_Value3); //把占空比變化的值寫到顯示屏里面
                 disp_zhuping(Sd_Key_Value);             //從24c02第4扇區里面把數據讀出來,達到復位掉電存儲的效果
                     disp_fuping(Sd_Key_Value2);           //把副頻的值顯示屏到屏幕上
                //        Duty_Cycle(Sd_Key_Value2);          //副頻變化寫入到函數里面; 備用 直接賦值到 定時器里面
                         CCAP1H =CCAP1L = Sd_Key_Value3; //把占空比變化的值寫到PCA寄存器里面
                         CCAP0H =CCAP0L = Sd_Key_Value3; //把占空比變化的值寫到PCA寄存器里面
                         OVP_ADC_1();                    //過壓保護
        //                disp(AT_24c02_read(1));             //從24c02第4扇區里面把數據讀出來,達到復位掉電存儲的效果
                //        disp_fuping(Sd_Key_Value2);   //同時把副頻的變化顯示出來;
           //        AT_24c02_Write( 2, Sd_Key_Value2);  //同時寫到24C02的第4扇區
                //        disp(Sd_Key_Value);
                   // if(Data_key(&Sd_Key_Value));
                  //  Data_key();//不停的掃描開關函數是否發生變化
ID:254747 發表于 2019-11-11 10:01 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬的幫助    這個問題又被我突破了     開始我的軟件沒法仿真   沒有破解   后面破解了   仿真了一下   發現問題在ADC求平均值100次里面耗時太長  導致程序一時半會退不出  ADC
