查看: 1286|回復: 0
Arduino預備知識
ID:639113 發表于 2019-11-10 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
何為Arduino?!
Arduino是一款便捷靈活、方便上手的的開源電子原型平臺,Arduino平臺由硬件(各種型號的Arduino控制板)和Arduino集成開發環境(Arduino IDE)組成,可以理解Arduino為Arduino軟硬件平臺的統稱。
Arduino適用于開發設計師,編程藝術家,業余愛好者和對互動式式開發有興趣的小伙伴們,它能通過外接各種各樣的傳感器來“感知”環境,并通過控制燈光、電動機和其他的裝置來反饋、影響環境。
Arduino控制板的型號很多,下面一起學習幾個比較典型的開發板:
Arduino UNO
目前使用做多的Arduino控制板是Arduino UNO,作為Arduino平臺的參考標準模板。Arduino UNO的最新版本是UNO R3,其處理器核心是ATmega328,同時具有14路數字輸入/輸出口(其中6路可作為PWM輸出)、6路模擬輸入、一個16MHz晶體振蕩器、一個USB接口、一個電源插座、一個ICSP header和一個復位按鈕。
主要參數配置如下:
MCU(處理器):ATmega328
工作電壓:5V
輸入電壓(推薦):7 ~ 12V
輸入電壓(范圍):6 ~ 20V
數字輸入/輸出引腳:14路,分別為0 ~ 13(其中3、5、6、9、10、11路引腳可作為模擬輸出(PWM方式))
模擬輸入引腳:6路,分別為A0 ~ A5(這6路 引腳也能作數字輸入/輸出引腳用)
數字輸入/輸出引腳最大輸出電流:40mA
3.3V電源輸出接口最大輸出電流:50mA
Flash Memory(內存):32KB
SRAM:2KB
EEPROM:1KB
工作時鐘:16MHz
UNO R3與前兩版相比在AREF處增加了兩個管腳SDA和SCL,支持I2C接口;增加IOREF和一個預留管腳,將來擴展板將能兼容5V和3.3V核心板;改進了復位電路設計,USB接口芯片由ATmega16U2替代了ATmega8U2。
Arduino UNO的電源供應方式有3種:
1)通過USB連線供電,供電電壓為5V;
2)通過電源輸入插座或電路板上的Vin輸入端供電,供電電壓為7V ~ 12V,經電路板穩壓后提供5V工作電壓;
3)通過電路板上的5V輸出端供電,供電電壓為5V;
Arduino UNO控制板有2個直流電源輸出端,分別為5V和3.3V,用于對外接設備供電,其中5V輸出端能提供的最大電流為300mA,3.3V輸出端能提供的最大電流為50mA。
Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560是采用USB接口的核心電路板,處理器核心是ATmega 2560,同時具有54路數字輸入/輸出引腳(其中15路可作為PWM輸出),適合需要大量I/O接口的設計,16路模擬輸入,4路UART接口,一個16MHz晶體振蕩器,一個USB接口,一個電源插座,一個ICSP header和一個復位按鈕,Arduino Mega 2560也能兼容為Arduino UNO設計的擴展板。
其主要參數配置如下:
處理器:Mega2560
工作電壓:5V
輸入電壓(推薦):7 ~ 12V
數字輸入/輸出口:54路(其中15路支持PWM)
模擬輸入/輸出口:16路
每個輸入/輸出口的輸出電流:40mA
3.3V電源輸出接口的輸出電流:50mA
Flash Memory(內存):256KB
SRAM:8KB
EEPROM:4KB
工作時鐘:16MHz
Arduino Nano
Arduino Nano是Arduino USB接口的微型版本,最大的不同是沒有電源插座且USB接口是Mini-B型插座。Arduino Nano的尺寸極小,而且可以插再面包板上使用,其處理器核心是Atmega168 (Nano2.x) 和Atmega328(Nano3.0),同時具有14路數字輸入/輸出口(其中6路可作為PWM輸出)、8路模擬輸入、一個16MHz晶體振蕩器、一個Mini-B USB接口、一個ICSP header和一個復位按鈕
