查看: 1966|回復: 2
k60的flash怎么實現掉電保存 ??
回帖獎勵 150 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:480137 發表于 2019-11-10 13:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  各位大佬  請教一下~~~~~~~~~~~
ID:584814 發表于 2019-11-11 13:08 | 顯示全部樓層
網上找的答案:如果K60是帶有flexNVM的,那么可以模擬一塊eerpom出來使用,否則先寫FCCOB寄存器,配置待寫入的數據、地址等參數;然后將FSTAT寄存器的CCIF置1來啟動Flash指令,即可完成。
會上網,看手冊,找程例。
ID:10947 發表于 2019-11-12 11:07 | 顯示全部樓層
在電源上處理,加法拉電容,并且加掉電檢測電路,保證檢測到掉電信號之后,法拉電容電量能維持單片機寫入保存工作。
