查看: 3606|回復: 6
畫pcb板子時,怎么做到讓連著的焊盤同時都高亮起來呢
ID:551442 發表于 2019-11-9 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發表于 2019-11-9 21:43 | 顯示全部樓層
直接點其中一個焊盤就亮起來了,默認規則就是這樣的
ID:272432 發表于 2019-11-9 22:17 | 顯示全部樓層
好像選中那個網絡就會亮高
ID:135805 發表于 2019-11-10 00:56 | 顯示全部樓層
按住CTRL鍵,再單擊其中任一個焊盤。取消點擊右下角的“清除”即“clear”。
ID:639132 發表于 2019-11-10 14:25 | 顯示全部樓層
右鍵看看有沒有什么可以設置的?
ID:637250 發表于 2019-11-10 15:31 | 顯示全部樓層
(1)請在布線時按' [ ' 與 ' ] ' 這兩個鍵觀察即可得到想要的結果
(2)采用另一種方法:view - Increase mask level 或者view - Decrease mask level 可以達到你想要的結果
或在pcb的頁面下
1、在DXP-preferences-pcb eiditor-display選項;
2、在右邊一側有個highlighting options項下面有個highlight in full前面勾上,就能自動高亮此網絡線;
ID:468703 發表于 2019-11-10 18:16 | 顯示全部樓層
CTRL+左鍵,高亮同一net
shift+c,取消高亮
shift+s,單層查看
盡量不要用自動高亮net,會暈
