查看: 2378|回復(fù): 7
上拉電阻和下拉電阻求詳解,意義何在?
ID:447549 發(fā)表于 2019-11-9 16:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問上拉電阻和下拉電阻有什么用???意義何在???求詳解
ID:546335 發(fā)表于 2019-11-14 15:49 | 只看該作者
上拉就是把不確定的信號通過一個電阻鉗為在高電平,下拉電阻原理一樣
ID:420030 發(fā)表于 2019-11-10 16:45 | 只看該作者
所謂上,就是指高電平;所謂下,是指低電平。上拉,就是通過一個電阻將信號接電源,一般用于時鐘信號數(shù)據(jù)信號等。下拉,就是通過一個電阻將信號接地,一般用于保護信號。
    這是根據(jù)電路需要設(shè)計的,主要目的是為了防止干擾,增加電路的穩(wěn)定性。
    假如沒有上拉,時鐘和數(shù)據(jù)信號容易出錯,畢竟,CPU的功率有限,帶很多BUS線的時候,提供高電平信號有些吃力。而一旦這些信號被負(fù)載或者干擾拉下到某個電壓下,CPU無法正確地接收信息和發(fā)出指令,只能不斷地復(fù)位重啟。
    假如沒有下拉,保護電路極易受到外界干擾,使CPU誤以為被保護對象出問題而采取保護動作,導(dǎo)致誤保護。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-9 20:37 | 只看該作者
ID:638764 發(fā)表于 2019-11-9 18:36 | 只看該作者
上拉電阻就是,IO口沒啥動作的時候,這個腳默認(rèn)為高電平。只有IO口主動低,這個腳才會變成低,此時電流會從電源往IO口中灌。下拉同理,只是下拉時電流會從IO口往外流,對MCU壓力更大
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-9 17:43 | 只看該作者
確保端口電平是可靠的高電平和可靠的低電平
ID:97554 發(fā)表于 2019-11-9 17:07 | 只看該作者
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-9 16:50 | 只看該作者
高電平是1,低電平是0
一個沒有加上拉的端口有可能是1,也有可能是0
加了上拉,就等于是把這個端口確定為
反之。。。。。。。
