查看: 2979|回復: 4
關于STC89C52RC單片機的P1口輸出
ID:638656 發表于 2019-11-9 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機設計,在一個簡單的用P1口輸出數據上出了問題,百思不得其解,煩請各位前輩高手幫忙指正下哪里做得不對哈,謝謝~
  方便起見就把程序里這個部分單拿出來了,下面是代碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. void main()
  4. {
  5.    unsigned char i;
  6.    while(1)
  7.   {
  8.      for(i=0;i<16;i++)
  9.        P1=i;
  10.   }
  11. }
非常簡單的一段代碼……電路圖里將P1的低四位依次和74HC154的地址線相連,目的是讓154依次選中Y0~Y15。但是生成HEX文件放到Proteus里仿真時完全不對,輸出到154地址線上的數據變成0111,1110,0000,0101,1100,1011,1110... 看不出規律,都亂套了
ID:235200 發表于 2019-11-9 17:37 | 顯示全部樓層
給出的程序沒有問題,不妨就編譯此程序進行調試,電路依然是那個電路,再去觀察P1口的變化
ID:245004 發表于 2019-11-9 18:22 | 顯示全部樓層
程序中有沒有時間間隔?例如:
  1. for (i = 0; i < 16; i++) {
  2.     P1 = i;
  3.     Delay_ms(500);
  4.     }
另外說句題外話,寫代碼還是規范好,大括號建議不要省略。
ID:638656 發表于 2019-11-9 18:38 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-11-9 17:37
emmm,請問怎樣編譯來調試呢,keil里不是點了編譯就得到了hex文件嗎
ID:213173 發表于 2019-11-9 19:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2019-11-10 06:48 編輯
單從樓主寫的這段代碼看沒有什么問題,如果實際應用程序中P1高4位端口還有其它用途,就要對P1作字節操作,保持高4位端口狀態不變。
#include <reg52.h>
        unsigned char i;
        P1=0xff;
        for(i=0;i<16;i++)
                P1&=0xf0;
                P1|=i;
        while(1);
