查看: 3834|回復: 7
單片機定時器中斷0為什么中斷中打開的燈一直亮
ID:95352 發表于 2019-11-9 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit p10=P1^0;
int t=0;
void InitTimer0()    //初始化函數
     TMOD=0x01;    //設置定時器0工作模式1
     TH0=(65536-45872)/256;    //計數器裝初值
     TL0=(65536-45872)%256;
     EA=1;              //開總中斷
     ET0=1;             //開計數器0中斷
     TR0=1;             //啟動定時器0
        InitTimer0();
                while(1);
void time0() interrupt 1
        t++;
                if(t==20)
                        p10=0;
                        t=0;
        if(t!=20)
                p10=1;
ID:56665 發表于 2019-11-9 17:17 | 顯示全部樓層
你試一下,if(t==20){t=0;p10=~p10;}
ID:235200 發表于 2019-11-9 17:52 | 顯示全部樓層
因為t==20時燈滅的時間相當短,而t!=20時燈亮的時間相當長而已
ID:638764 發表于 2019-11-9 18:26 | 顯示全部樓層
當你的t=20的時候,你又令t=0了,所以又會進入下一個if,具體怎么改可以參考樓上那位的代碼
ID:245004 發表于 2019-11-9 19:02 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit p10 = P1 ^ 0;
code unsigned int kTimeValue = 65536 - 45872;
//初始化函數
void InitTimer0(void) {
  TMOD = 0x01;                            //設置定時器0工作模式1
  TL0 = kTimeValue;
  TH0 = kTimeValue >> 8; //計數器裝初值
  ET0 = 1;                                //開計數器0中斷
  TR0 = 1;                                //啟動定時器0
  EA = 1;                                 //開總中斷
void main(void) {
  InitTimer0();
  while (1) {
void time0(void) interrupt 1 {
  static int t;
  TL0 = kTimeValue;
  t++;
  if (t >= 20) {
    t = 0;
    p10 = !p10;
沒實際測試,你可以試一下。
P1.0是bit,不能用“~”取反,可以用“!”取反。
如果亮滅時間不同,需要稍稍修改一下:
  t++;
  if (t == 20) {
    p10 = 0;
  } else if (t >= 60) {
    t = 0;
    p10 = 1;
ID:638300 發表于 2019-11-9 20:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議還用定時器1,比較好用
ID:640309 發表于 2019-11-12 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把if(t!=20)放主函數里試試
ID:415088 發表于 2019-11-21 16:33 | 顯示全部樓層
試試我這個:
#include<reg52.h>
sbit p10 = P1^0;
unsigned char t = 0;
        EA=1;              //開總中斷
        ET0=1;             //開計數器0中斷
        TR0=1;             //啟動定時器0
        InitTimer0();
        while(1);
        t++;
        if(t == 20)
                p10 = ~p10;
                t=0;
} 我測試可以的
