查看: 2104|回復: 3
單片機方波控制舵機抖動得厲害的問題
ID:308765 發表于 2019-11-9 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用方波控制舵機從而控制機械抓的張開與閉合,但是機械爪雖然是張開與閉合但是抖得厲害,而且會不停的張開與閉合,但是我單獨的讓它做一個動作比如張開它就反應良好,動一下就不動,為什么張開與閉合的程序放在一起它就老是抖還循環呢   例程如下,main里面的張開與閉合放在一起就有問題
#include <reg52.h>
sbit P1_0=P1^0;                         //PWM信號輸出端
void Init_t0(void);    //子函數聲明
void Init_t1(void);
void delay(unsigned int x) //延時 x ms
unsigned int i,j;
for(i=x;i>0;i--);
for(j=110;j>0;j--);
        P1_0=0;                                 //置PWM初始輸出為高電平
      Init_t0();
       TR0=1;
  delay(9000);           //等待中斷
      // TR0=0;
       Init_t1();
       TR1=1;
       delay(9000);
      // TR1=0;
void Init_t0(void)
        TMOD=0x11;                  //設置定時器0工作方式1后面運行TR位啟動
        TH0=(65536-1500)/256;
        TL0=(65536-1500)%256;         //1.5ms 的高電平
        EA=1;
        ET0=1;
      //  TR0=1;
void Init_t1(void)
        TMOD=0x11;                  //設置定時器1工作方式1后面運行TR位啟動
        TH1=(65536-1500)/256;
        TL1=(65536-1500)%256;         //1.5ms 的高電平
        EA=1;
        ET1=1;
      //  TR0=1;
/*******************中斷服務程序**********************/
void PWM0() interrupt 1         //定時器0中斷,產生方波
        if(P1_0==1)                         //如果上個電平為1,則下個低電平的時間為18.5ms
                TH0=(65536-18000)/256;                 //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
                TL0=(65536-18000)%256;                 //1800是抓取
        else                                         //如果上個電平為0,則下個高電平為1.5ms
                TH0=(65536-2000)/256;
                TL0=(65536-2000)%256;
        P1_0=~P1_0;
void PWM1() interrupt 3         //定時器0中斷,產生方波
                TH1=(65536-19000)/256;                 //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
                TL1=(65536-19000)%256;
                TH1=(65536-1000)/256;
                TL1=(65536-1000)%256;
        P1_0=~P1_0;
ID:411550 發表于 2019-11-9 13:15 | 只看該作者
張開或者關閉的時候可能堵轉了,建議多調試一下找準舵機旋轉的角度能使爪子剛好閉合和張開
ID:308765 發表于 2019-11-9 14:54 | 只看該作者
噗噗噗p 發表于 2019-11-9 13:15
我剛剛調到兩個相對比較靠中間的角度,但是舵機還是不停的循環,不停的抖動
ID:639016 發表于 2019-11-10 10:22 | 只看該作者
可以看看舵機脈沖是否適合,電壓是否穩定
