查看: 1085|回復: 2
為什么說單片機中斷的執行結果不確定,函數調用的執行結果確認?
ID:272485 發表于 2019-11-8 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,中斷執行的結果不就是中斷服務函數執行的結果。為啥說和函數調用比的話結果不確定呢?
ID:213173 發表于 2019-11-9 07:05 | 只看該作者
如果沒有設定前題條件,這句話根本不成立。否則不亂套?
ID:123289 發表于 2019-11-9 09:12 | 只看該作者
因為函數調用的結果也不確定!
例如:函數在測試串行數據,如果是“56”就處理某個事件,否則就不處理。這樣函數的執行時間就會不同。
假如你的主程序在計算一個脈沖的寬度(用DELAY延時),恰巧被它中斷了,如果不是“56”則對你的影響不大,時間短看不出來。但如果是“56”,它就會處理事件,而處理事件的時間又比較長,這就嚴重影響到你的DELAY,如果DELAY延時是100,中斷返回時,你的實際DELAY就比100大得多了。
