查看: 2551|回復: 8
Proteus能仿真出51單片機按鍵雙擊的效果嗎?
ID:415088 發表于 2019-11-8 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請教各位一個問題,就是我使用Proteus來仿真51單片機的長短按,用一個按鍵來區分短按,長按,雙擊這些操作,但是proteus沒有反應,是不是只能仿真出來單擊操作?請熟悉的朋友幫忙解答一下,謝謝!
請各位幫忙解答一下我的疑問,再次先謝謝各位了
ID:342822 發表于 2019-11-8 12:47 | 只看該作者
是你的程序問題~~    Proteus來仿真51單片機的長短按都可以的!
ID:415088 發表于 2019-11-8 15:27 | 只看該作者
taotie 發表于 2019-11-8 12:47
就是說仿真是可以的,只要代碼符合就可以對嗎?
ID:313048 發表于 2019-11-8 17:02 | 只看該作者
不會的  肯定能區分的,如果仿真沒出來說明你程序有問題
ID:342822 發表于 2019-11-8 19:57 | 只看該作者
八月初 發表于 2019-11-8 15:27
本頁面左上角搜索:長短按  會有N多例子供你參考~~~祝你好運
ID:415088 發表于 2019-11-9 15:54 | 只看該作者
謝謝各位
ID:638764 發表于 2019-11-9 18:34 | 只看該作者
可以仿真,protues里面的按鍵,你鼠標按住不放,它也不會彈起來,就能操作出長按短按等了。程序的話,你可以先,用if判斷是不是長按,然后在這個if里面內嵌一個判斷是不是短按即可
ID:235200 發表于 2019-11-9 21:53 | 只看該作者
可以的,用計時方式來判斷按鍵按下的時間長短來判斷
