查看: 8084|回復: 8
單片機智能小車測速模塊+碼盤計數+測速傳感器模塊+測試程序
ID:514158 發(fā)表于 2019-11-7 23:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /******************************************************************************************
  2. 程序名:檢查小車行使距離-LCD1602
  3. 編寫人:Yayi
  4. /******************************************************************************************/
  5. #include <STC12C5A60S2.H>//頭文件
  6. #include <LCD1602.h>
  7. sbit IN1=P1^0;
  8. sbit IN2=P1^1;
  9. sbit IN3=P1^2;
  10. sbit IN4=P1^3;
  11. unsigned int motor1=0;         //計左電機碼盤脈沖值
  12. unsigned int motor2=0;         //計右電機碼盤脈沖值
  13. unsigned int speed1=0;         //計左電機碼盤脈沖值
  14. unsigned int speed2=0;         //計右電機碼盤脈沖值
  15. unsigned int k=0;
  16. void Forward(void)
  17. {
  18.         IN1=1;
  19.         IN2=0;
  20.         IN3=0;
  21.         IN4=1;
  22. }
  23. /********************************************************************************************
  24. 定時器0初始化
  25. /********************************************************************************************/
  26. void T0_init (void)
  27. {
  28.         TMOD = 0x01;         //高4位控制T1,低4位控制T0
  29.         EA = 1;                //中斷總開關
  30.         TH0 = 0;         //16位計數寄存器T0高8位
  31.         TL0 = 0;        //16位計數寄存器T0低8位
  32.         ET0 = 1;         //T0中斷開關
  33.         TR0 = 1;         //T0啟動開關
  34. }
  35. /*********************************************************************************************
  36. 外部中斷INT0、INT1初始化函數
  37. /********************************************************************************************/
  38. void INT_init (void)
  39. {
  40.         EA = 1;                        //中斷總開關
  41.         EX0 = 1;                 //允許外部中斷0中斷
  42.         IT0 = 1;                 //1:下沿觸發(fā)  0:低電平觸發(fā)
  43.         EX1 = 1;
  44.         IT1        = 1;
  45. }
  46. /*********************************************************************************************
  47. 主程序
  48. /********************************************************************************************/
  49. void main(void)
  50. {
  51.         LCD1602_Init();
  52.         LCD1602_Frist();
  53.         INT_init();
  54.         T0_init();
  55.         Forward();
  56.         while (1)
  57.         {
  58.                 print(line_one,0,'M');
  59.                 print(line_one,1,'o');
  60.                 print(line_one,2,'t');
  61.                 print(line_one,3,'o');
  62.                 print(line_one,4,'r');
  63.                 print(line_one,5,'1');
  64.                 print(line_one,6,':');
  65.                 print(line_one,7,speed1/1000+0x30);
  66.                 print(line_one,8,speed1/100%10+0x30);
  67.                 print(line_one,9,speed1/10%10+0x30);
  68.                 print(line_one,10,speed1%10+0x30);
  69.                 print(line_one,11,' ');
  70.                 print(line_one,12,'C');
  71.                 print(line_one,13,'M');
  72.                 print(line_one,14,'/');
  73.                 print(line_one,15,'S');
  74.                 print(line_two,0,'M');
  75.                 print(line_two,1,'o');
  76.                 print(line_two,2,'t');
  77.                 print(line_two,3,'o');
  78.                 print(line_two,4,'r');
  79.                 print(line_two,5,'2');
  80.                 print(line_two,6,':');
  81.                 print(line_two,7,speed2/1000+0x30);
  82.                 print(line_two,8,speed2/100%10+0x30);
  83.                 print(line_two,9,speed2/10%10+0x30);
  84.                 print(line_two,10,speed2%10+0x30);
  85.                 print(line_two,11,' ');
  86.                 print(line_two,12,'C');
  87.                 print(line_two,13,'M');
  88.                 print(line_two,14,'/');
  89.                 print(line_two,15,'S');
  90.                 DELAY_MS(250);
  91.                 LCD1602_WriteCMD(CMD_clear);
  92.                 }
  93. }
  94. /*********************************************************************************************
  95. 外部中斷INT0計算電機1的脈沖
  96. /********************************************************************************************/
  97. void intersvr1(void) interrupt 0 using 1
  98. {
  99.         motor1++;
  100. }
  101. /*********************************************************************************************
  102. 外部中斷INT1計算電機2的脈沖
  103. /********************************************************************************************/
  104. void intersvr2(void) interrupt 2 using 3
  105. {
  106.         motor2++;
  107. }
  108. /********************************************************************************************
  109. 定時器0中斷函數
  110. 注意:這里的speed為簡單書寫,邏輯公式過程應該為
  111. speed2=小車輪子周長/碼盤格式*1秒的碼盤脈沖格數
  112. 定時器做出的效果為算出一秒內的距離
  113. /********************************************************************************************/
  114. void T0 (void) interrupt 1  using 2
  115. {
  116.         TH0=(65536-1000)/256;        //16位計數寄存器T0高8位,嘗試修改1000成其他值
  117.         TL0=(65536-1000)%256;        //16位計數寄存器T0低8位,嘗試修改1000成其他值
  118.         k++;                        //k自加1
  119.         if(k==1000)
  120.         {
  121.                 k=0;                        //重新定義k的值
  122.                 speed1=motor1;
  123.                 speed2=motor2;
  124.                 motor1=0;                 //重新定義motor1的值
  125.                 motor2=0;                //重新定義motor1的值
  126.         }
  127. }
  3. /******************************************************************************************/
  4. #include <STC12C5A60S2.H>//頭文件
  5. #include <LCD1602.h>
  6. sbit IN1=P1^0;
  7. sbit IN2=P1^1;
  8. sbit IN3=P1^2;
  9. sbit IN4=P1^3;
  10. unsigned int motor1=0;         //計左電機碼盤脈沖值
  11. unsigned int motor2=0;         //計右電機碼盤脈沖值
  12. void Forward(void)
  13. {
  14.         IN1=1;
  15.         IN2=0;
  16.         IN3=0;
  17.         IN4=1;
  18. }
  19. /*********************************************************************************************
  20. 外部中斷INT0、INT1初始化函數
  21. /********************************************************************************************/
  22. void INT_init (void)
  23. {
  24.         EA = 1;                        //中斷總開關
  25.         EX0 = 1;                 //允許外部中斷0中斷
  26.         IT0 = 1;                 //1:下沿觸發(fā)  0:低電平觸發(fā)
  27.         EX1 = 1;
  28.         IT1        = 1;
  29. }
  30. /*********************************************************************************************
  31. 主程序
  32. /********************************************************************************************/
  33. void main(void)
  34. {
  35.         LCD1602_Init();
  36.         LCD1602_Frist();
  37.         INT_init();
  38.         Forward();
  39.         while (1)
  40.         {
  41.                 print(line_one,1,'M');
  42.                 print(line_one,2,'o');
  43.                 print(line_one,3,'t');
  44.                 print(line_one,4,'o');
  45.                 print(line_one,5,'r');
  46.                 print(line_one,6,'1');
  47.                 print(line_one,7,':');
  48.                 print(line_one,8,motor1/1000+0x30);
  49.                 print(line_one,9,motor1/100%10+0x30);
  50.                 print(line_one,10,motor1/10%10+0x30);
  51.                 print(line_one,11,motor1%10+0x30);
  52.                 print(line_one,12,'C');
  53.                 print(line_one,13,'M');
  54.                 print(line_two,1,'M');
  55.                 print(line_two,2,'o');
  56.                 print(line_two,3,'t');
  57.                 print(line_two,4,'o');
  58.                 print(line_two,5,'r');
  59.                 print(line_two,6,'2');
  60.                 print(line_two,7,':');
  61.                 print(line_two,8,motor2/1000+0x30);
  62.                 print(line_two,9,motor2/100%10+0x30);
  63.                 print(line_two,10,motor2/10%10+0x30);
  64.                 print(line_two,11,motor2%10+0x30);
  65.                 print(line_two,12,'C');
  66.                 print(line_two,13,'M');
  67.                 DELAY_MS(250);
  68.                 LCD1602_WriteCMD(CMD_clear);
  69.                 }
  70. }
  71. /*********************************************************************************************
  72. 外部中斷INT0計算電機1的脈沖
  73. /********************************************************************************************/
  74. void intersvr1(void) interrupt 0 using 1
  75. {
  76.         motor1++;
  77.         if(motor1>=9999)
  78.                 motor1=0;
  79. }
  80. /*********************************************************************************************
  81. 外部中斷INT1計算電機2的脈沖
  82. /********************************************************************************************/
  83. void intersvr2(void) interrupt 2 using 3
  84. {
  85.         motor2++;
  86.         if(motor2>=9999)
  87.                 motor2=0;
  88. }
智能小車測速模塊+碼盤計數+測速傳感器模塊+送測試程序.rar
1.97 MB, 下載次數: 140, 下載積分: 黑幣 -5
51小車測速+碼盤計數
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:927341 發(fā)表于 2021-7-31 11:47 | 只看該作者
測速用的是哪個模塊
ID:956087 發(fā)表于 2021-7-31 21:50 | 只看該作者
馮666 發(fā)表于 2021-7-31 11:47
測速用的是哪個模塊
測速傳感器模塊  lm393
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:939423 發(fā)表于 2021-8-1 10:54 | 只看該作者
那小車的速度能控制嗎?
用什么控制的?
小車的轉向速度也不一樣?也能控制嗎?
小車的方向能改變嗎?用什么設備來控制?
ID:514158 發(fā)表于 2022-8-9 19:01 | 只看該作者
lhpsnd 發(fā)表于 2021-8-1 10:54
那小車的速度能控制嗎?
用什么控制的?
小車的轉向速度也不一樣?也能控制嗎?
PWM
紅外遙控,自動行駛是避障模塊和超聲波模塊
ID:1042050 發(fā)表于 2022-8-14 10:22 | 只看該作者
碼盤是光電的嗎
ID:1042050 發(fā)表于 2022-8-15 10:42 | 只看該作者
可以仿真嗎?
ID:260819 發(fā)表于 2022-8-19 12:57 | 只看該作者
正做這個項目,,參考了,謝謝
ID:260656 發(fā)表于 2022-10-18 00:00 | 只看該作者
向高手學習,雖然還好多還不懂。。。
