查看: 3016|回復: 2
聊一聊大家平時都用PIC什么芯片和仿真器還有MPLAB的版本
ID:272080 發表于 2019-11-7 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    我是第一次使用PIC單片機,之前一直都是用STM32。我第一款芯片是PIC33EP32MC202,仿真器是ICD3,開發環境是MPLAB X v5.25。    習慣了在keil開發,第一次使用MPLAB的時候,覺得keil可以被秒殺了,但是實際使用一段時間后,不知道是我電腦問題,還是MPLAB軟件本身的問題,總感覺用起來沒有keil流暢,順手。當我使用IDC3仿真的時候,簡直就像si,那個仿真速度,也太慢了。先不說斷點只能打三四個,而且,每打一個斷點,起碼也要等3 5秒鐘才能跳過去,其實芯片上的話早已經停了,但是IDE沒反應。而且仿真的時候,經常報錯,一報錯,就要重新拔一下ICD3的電源,才能重新仿真了。反正這個開發環境讓我有點崩潰,效率非常低。
    我一直覺得,遇到這種問題,應該是我的對PIC單片機的打開方式不對,不然的話,上千塊一個的仿真器,一二十塊錢的芯片,仿真打個斷點都要幾秒跳過去,這東西真能丟了。
    所以想請教一下各位網友你們使用PIC單片機的時候會這樣嗎
ID:401564 發表于 2019-11-9 16:59 | 顯示全部樓層
在這用PIC的很少,用PIC的DSP更少了
ICD3應該是很古老的東西了,現在都是PICKIT3
仿真就沒有試過,我是用匯編的,直接燒錄驗證,一個程序下至少燒錄上千次
ID:638521 發表于 2019-11-9 21:23 | 顯示全部樓層
應該不會吧
