查看: 2226|回復: 2
51單片機秒表系統設計 為什么按下K2一直是25秒
ID:636800 發表于 2019-11-7 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是原程序
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
/*七段共陰管顯示定義*/
uint8 code dispcode[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
/*定義并初始化變量*/
uint8 seconde=0;// second 調整定義
uint16  mstcnt=0;//minite調整定義
sbit key1=P1^6;        //定義P1.6端口為按鍵1
sbit key2=P1^7;//定義p1.7端口為按鍵2
/*函數聲明*/
void delay(uint8 k ); //延時子程序
void time_pro( ); //時間處理子程序
void display( ); //顯示子程序
void keyscan( ); //鍵盤掃描子程序
/*延時子程序*/
void delay (uint8 k)
uint8 j;
while((k--)!=0)
for(j=0;j<125;j++)
/*時間處理子程序*/
void time_pro(void)
if(seconde==99)//秒鐘設為99進制
seconde=0;
/* 顯示子程序*/
void display(void)
P0=dispcode[seconde/10]; //顯示秒的十位
delay(4);
P3=dispcode[seconde%10]; //顯示秒的個位
delay(4);
/*鍵盤掃描子程序*/
void keyscan (void)
if(key1==0) //按鍵1為開始鍵
delay(60);
if(key1==0)
EA=1;
delay(60);
seconde++;
if(seconde==99)
{seconde=0;
if(key2==0) //按鍵2為復位鍵
delay(60);
if(key2==0)
delay(60);
seconde=0;
delay(60);
EA=0;
/*1s定時子程序 */
void timer0(void) interrupt 1 using 0
TH0=0xff;
TL0=0x19;
TMOD = 0x01;//定時器0方式1,250us中斷一次
mstcnt++;
if(mstcnt==4000)
seconde++;
mstcnt=0; //對計數單元的清零
/*主函數*/
void main(void)
P0=0xff; //初始化p0口,全設為1使數碼管
TMOD = 0x01; //time0為定時器,方式1
TH0=0xff; //預置計數初值
TL0=0x19;
EA=0;
ET0=1;
TR0=1;
while (1)
keyscan( ); //按鍵掃描
time_pro( ); //時間處理
display( ); //顯示時間
ID:332444 發表于 2019-11-7 10:36 | 顯示全部樓層
把K2的EA=0;移到seconde=0;之前試看
ID:284583 發表于 2019-11-8 18:14 | 顯示全部樓層
樓主,你的程序邏輯有問題,你按下開始鍵的那一刻需要操作的并不是打開總中斷EA,即便打開總中斷EA,定時器0也是一直在執行計數操作的,只是沒有進入中斷函數程序。
