查看: 1986|回復: 4
大家好!請教大家關于定時器自己改的的問題
ID:630579 發表于 2019-11-6 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
大家好!小萌新想請教大家關于我自己改的定時器外部脈沖處的問題。題目大概是對T0引腳輸入的外部脈沖進行計數,并在數碼管上顯示結果。外部脈沖由獨立按鍵KEY2產生,要求KEY2每按一次,產生一個脈沖,數碼管顯示的數字加一。這個沒有問題,主要是(第二個問:實現每當外部脈沖技術達到5個時,數碼管顯示的數字加一)自己改的不對。
以下是書上的代碼,沒有問題。大家可以忽略。
#include<reg52.h>
sbit KEY2=P3^4;
sbit LSA=P1^5;
sbit LSB=P1^6;
sbit LSC=P1^7;
unsigned char code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void Delayms(unsigned int );
void main(void)
bit keybuf=1;  //按鍵值暫存
bit backup=1;  //按鍵值備份
unsigned char cnt=0;   //按鍵計數
LSA=1;
LSB=0;
LSC=0;
P0=smgduan[cnt];
  keybuf=KEY2;
  if(keybuf!=backup)
   Delayms(10);
   if(keybuf == KEY2)
    if(backup==0)
         cnt++;
         if(cnt>=10)
          cnt=0;
          P0=smgduan[cnt];
          backup=keybuf;
void Delayms(unsigned int xms)
  unsigned int i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
第二個問
是自己改的,但是感覺自己基礎很薄弱,這個最后也沒有跑出來。題目說是外部脈沖技術達到5個時,數碼管顯示數字加一,我自己認為是cnt>=0&&cnt<5的時候P0處的賦值不變,5<cnt<10的時候,P0處賦值加一,但是我這樣的不對,沒有什么基礎,還想問問看啥書?
   if(keybuf==KEY2)
    if(backup==0)
         cnt++;
         if(cnt>=0&&cnt<5)
      P0=smgduan[cnt];
          if(cnt>=5&&cnt<10)
          P0=smgduan[cnt+1];
          if(cnt>=10)
           cnt=0;
想請教大家這里出現什么問題了?是if不可以這樣用嗎?
最佳答案
查看完整內容
按5次數字加1。
ID:213173 發表于 2019-11-6 22:07 | 只看該作者
一個杰 發表于 2019-11-7 17:38
每5個外部脈沖計數,數碼管顯示的數字加1,是按5次,數字加1,是我理解錯了
按5次數字加1。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit KEY2=P3^4;
  3. unsigned char code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  4. void Delayms(unsigned int );
  5. void main(void)
  6. {
  7.         bit keybuf=1;  //按鍵值暫存
  8.         bit backup=1;  //按鍵值備份
  9.         unsigned char cnt=0;   //按鍵計數
  10.         unsigned char cnt1=0;
  11.         P0=smgduan[cnt];
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 keybuf=KEY2;
  15.                 if(keybuf!=backup)
  16.                 {
  17.                         Delayms(10);
  18.                         if(keybuf == KEY2)
  19.                         {
  20.                                 if(backup==0)
  21.                                 {
  22.                                         cnt1++;
  23.                                         if(cnt1>=5)
  24.                                         {
  25.                                                 cnt1=0;
  26.                                                 cnt++;
  27.                                                 if(cnt>=10)
  28.                                                         cnt=0;
  29.                                         }
  30.                                         P0=smgduan[cnt];
  31.                                 }
  32.                                 backup=keybuf;
  33.                         }
  34.                 }
  35.         }
  36. }
  37. void Delayms(unsigned int xms)
  38. {
  39.         unsigned int i,j;
  40.         for(i=xms;i>0;i--)
  41.                 for(j=110;j>0;j--);
  42. }
ID:584814 發表于 2019-11-7 12:27 | 只看該作者
掃一眼看就少2個右半邊括號
ID:630579 發表于 2019-11-7 15:42 | 只看該作者
man1234567 發表于 2019-11-7 12:27
掃一眼看就少2個右半邊括號
那個是省略的,主要的是代碼
ID:630579 發表于 2019-11-7 17:38 | 只看該作者
