查看: 3585|回復: 1
基于stm32的8路adc配置和串口通信實時傳輸數據
ID:581620 發表于 2019-11-6 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于ADC的配置大家都是比較熟悉的,今天和大家簡單談一談如何配置好Stm32的多路adc檢測,如果有不對的地方請指教。首先是ADC的配置,也就是配置我們需要的引腳,再將其使能。
void adc_gpio_init(void)
    GPIO_InitTypeDef gpio;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
    gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                         //配置為模擬輸入
    gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;   //ADC
    gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
          GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
    gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
          GPIO_Init(GPIOC,&gpio);
接下里就是ADC時鐘配置,配置他的頻率,是多少分頻的,還有每個引腳對應的哪個通道和轉換的順序。配置完畢后,我們使能ADC,注意一定要加校準的函數  :
ADC_ResetCalibration(ADC1);          //重新校準
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));  //等待重新校準完成
ADC_StartCalibration(ADC1);//開始校準
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準完成
然后配置完畢dma,dma不用多改只要改一個:  dma.DMA_BufferSize = 8(我們定義的的ADC數目);
void adc_dma_init()
    DMA_InitTypeDef dma;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    dma.DMA_PeripheralBaseAddr  = (u32)&(ADC1->DR);     //DMA對應的外設基地址
    dma.DMA_MemoryBaseAddr      = (u32)&ad_value;       //內存存儲基地址
    dma.DMA_DIR                 = DMA_DIR_PeripheralSRC;//DMA的轉換模式為SRC模式,由外設搬移到內存
    dma.DMA_M2M                 = DMA_M2M_Disable;      //M2M模式禁用
    dma.DMA_PeripheralDataSize  = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定義外設數據寬度為16位
    dma.DMA_MemoryDataSize      = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;  //DMA搬移數據尺寸,HalfWord就是為16位
    dma.DMA_BufferSize          = Channel;                       //DMA緩存大小CH_NUM個
    dma.DMA_MemoryInc           = DMA_MemoryInc_Enable;         //接收一次數據后,目標內存地址后移
    dma.DMA_PeripheralInc       = DMA_PeripheralInc_Disable;    //接收一次數據后,設備地址禁止后移
    dma.DMA_Mode                = DMA_Mode_Circular;            //轉換模式,循環緩存模式。
    dma.DMA_Priority            = DMA_Priority_High;            //DMA優先級高
    DMA_Init(DMA1_Channel1,&dma);
void adc_init(void)
    ADC_InitTypeDef adc;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);                       //設置ad時鐘為72/6=12M,ad最大時鐘頻率為14M
    ADC_DeInit(ADC1);
    adc.ADC_Mode                = ADC_Mode_Independent;     //工作在獨立模式
    adc.ADC_ContinuousConvMode  = ENABLE;                   //連續轉換模式
    adc.ADC_DataAlign           = ADC_DataAlign_Right;      //數據右對齊
    adc.ADC_ExternalTrigConv    = ADC_ExternalTrigConv_None;//不使用外部觸發
    adc.ADC_NbrOfChannel        = CH_NUM ;                       //轉換CH_NUM個通道
    adc.ADC_ScanConvMode        = ENABLE;                   //連續轉換模式
    ADC_Init(ADC1,&adc);
    //設定指定的ADC通道組,設置轉化順序和采樣時間
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
          ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
          ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    //開啟adc的DMA
    ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
    //使能ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    /* Enable ADC1 reset calibaration register */
    /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
    /* Start ADC1 calibaration */
    ADC_StartCalibration(ADC1);                //開始校準
    /* Check the end of ADC1 calibration */
接下來是串口的配置,照著以下配置即可
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
        //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
   //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
最后再用printf();函數即可發送電壓到電腦端。
以下是程序源碼:
8路ADC-夏.7z (240.22 KB, 下載次數: 62)
ID:638182 發表于 2019-11-8 16:45 | 顯示全部樓層
感謝分享,解決我對ADC配置的疑惑,感謝感謝!
