查看: 8706|回復(fù): 7
L298Nn如何供電問題
ID:594848 發(fā)表于 2019-11-6 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助各位大佬,我想用51單片機(jī)做一個小車,用了兩個L298n做個四驅(qū)車,那我如何對L298n供電呢?我一個12v的鋰電池能對兩個L298n供電嗎???
來自 2#
ID:584814 發(fā)表于 2019-11-6 21:25 | 只看該作者
一般芯片自己的工作電壓是5V,和手機(jī)充電器通用了USB一樣,從萬國時代變成了標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
和手機(jī)充電器向大功率和可變電壓等進(jìn)化一樣,現(xiàn)在的芯片工作電壓也進(jìn)化出低電壓3.3V版和寬電壓(高低通用)版本等,并且也還在進(jìn)化中。
這些要看器件手冊,芯片能控制的電壓和指令集就必須要看手冊了。
以L298N為例,工作電壓是5V,能控制的電壓為4.5V~46V(驅(qū)動電機(jī)用,峰值50V),其他看手冊。
來自 3#
ID:636968 發(fā)表于 2019-11-6 22:59 | 只看該作者
12v的鋰電池的正極接在+12V處,負(fù)極接在GND處;+5V處可以給51單片機(jī)供電,51單片機(jī)的GND要與L298n的GND連接在一起。一個12v的鋰電池可以對兩個L298n供電的。
來自 4#
ID:636968 發(fā)表于 2019-11-7 22:11 | 只看該作者
Li5151 發(fā)表于 2019-11-7 15:16
可是,我買的鋰電池只有一個正極接口和一個負(fù)極接口,怎么同時接2個L298n的正負(fù)極??
先用電源的正負(fù)極連接L298nde+12V和GND,再從這個L298n的+12V,+5V分別引出一根導(dǎo)線,GND處引出兩根導(dǎo)線,+12V和一根GND連到另一個L298n的+12V和GND;+5V和另一根GND連到51單片機(jī)的+5V引腳和GND引腳上。
這樣兩個L298n相當(dāng)于并聯(lián)在一起兩端電壓都是12V。
ID:617449 發(fā)表于 2019-11-6 21:13 | 只看該作者
四個輪子同時驅(qū)動,電池要提供大概 2A 電流
ID:594848 發(fā)表于 2019-11-7 15:16 來自觸屏版 | 只看該作者
s刻骨銘心 發(fā)表于 2019-11-6 22:59
12v的鋰電池的正極接在+12V處,負(fù)極接在GND處;+5V處可以給51單片機(jī)供電,51單片機(jī)的GND要與L298n的GND連接 ...
ID:594848 發(fā)表于 2019-11-8 18:11 來自觸屏版 | 只看該作者
s刻骨銘心 發(fā)表于 2019-11-7 22:11
先用電源的正負(fù)極連接L298nde+12V和GND,再從這個L298n的+12V,+5V分別引出一根導(dǎo)線,GND處引出兩根導(dǎo)線, ...
多謝了
ID:502460 發(fā)表于 2019-11-8 21:25 | 只看該作者
12V同時供兩個298N的話 感覺有點低  可以適當(dāng)高一點的  這個芯片還是挺堅挺的
