查看: 2312|回復: 11
我的驅動安裝正確 芯片的型號也選擇的正確 端口號也正確 為什么下載程序時
我買的是慧靜的學習HT-1的
ID:591676 發表于 2019-11-6 18:15 | 只看該作者
冷啟動下載
ID:235200 發表于 2019-11-6 18:51 | 只看該作者
按下下載后,要按下電源開關,此時單片機內的程序會接收程序至CPU存儲器
ID:636835 發表于 2019-11-6 18:51 | 只看該作者
試過了  不行  軟件也更新到了最新   已經百度了  還是沒有解決
ID:587472 發表于 2019-11-6 20:14 | 只看該作者
如果冷啟動也無效,就是單片機握手沒成功,原因無非是txd  rxd腳接錯,最高波特率太高,要是外接式下載器,多數是隔離不好,txd  rxd腳反灌電流引起單片機無法冷啟動,解決方法如圖
ID:245004 發表于 2019-11-6 20:31 | 只看該作者
點擊“下載/編程”前需要給單片機斷電(USB轉串口芯片不斷電)。
點擊“下載/編程”后需要給單片機通電。
如果點擊“下載/編程”前,斷電不徹底,就會一直出現這種情況。
如果硬件連接有問題也是這樣,例如T/R接反。
由于單片機串口的RXD(30腳)有可能會因為USB芯片的TXD端口輸出有高電平,造成不能徹底斷電,可以串接一個二極管,單片機端接正。
其次波特率可以嘗試選擇14400、28800,而且最低和最高一至。
以上問題解決基本都能下載。如果還不能成功,排除其他問題,可以換成非USB轉串口的串口下載方式就可以。
極少數情況是STC單片機本身問題(例如曾經的STC12系列),極少見出廠沒有燒寫SPI監控程序(遇到過)。
還有極少數情況需要把軟件退出重新打開,或者重啟電腦。
希望能幫到你。
ID:636835 發表于 2019-11-6 21:55 | 只看該作者
燕單鷹 發表于 2019-11-6 20:14
如果冷啟動也無效,就是單片機握手沒成功,原因無非是txd  rxd腳接錯,最高波特率太高,要是外接式下載器, ...
我買的是集成的  之前有下載好過程序  但是現在不行了
ID:636835 發表于 2019-11-6 22:02 | 只看該作者
bh2030693 發表于 2019-11-6 20:31
點擊“下載/編程”后需要給單片機通電。
硬件連接應該不會有問題的  板子是那個寶上買的學習板  你說的幾種方法我都有嘗試 我換了芯片  電腦  驅動也重新裝了  這個不是自己焊的板子。
ID:375322 發表于 2019-11-6 22:13 | 只看該作者
你的波特率調太高了,降低一些,再冷啟動試一試
ID:636835 發表于 2019-11-7 09:16 | 只看該作者
啦啦啦啦ADC 發表于 2019-11-6 22:13
試過了  不行  找不到什么原因
ID:636835 發表于 2019-11-7 10:31 | 只看該作者
問題已經解決了  應該是我板子上面的CH340壞掉了   謝謝各位的幫忙
ID:91521 發表于 2019-11-7 20:08 | 只看該作者
下載前要給單片機斷電,燒寫程序提示了呀
