查看: 5521|回復: 7
lcd1602不顯示?(已解決:vee接地才顯示)
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-6 10:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么這個程序在proteus中可以顯示,下載到單片機后就不能顯示,大家看下怎么回事
#include<stc52.h>
# define uchar unsigned char
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit E=P3^7;
void Delay5ms();
void write_com(uchar com);
void write_dat(uchar dat);
void init_lcd(void);
uchar x;
uchar code st1[]="   stady-hard";
uchar code st2[]="  ************";
        init_lcd();
                for(x=0;x<13;x++)
                 write_dat(st1[x]);
                write_com(0xc0);
                for(x=0;x<14;x++)
                 write_dat(st2[x]);
                while(1);
void init_lcd(void)
                write_com(0x38);                //éèÖÃÏÔê¾μãÕó
                write_com(0x08);
                write_com(0x01);
                write_com(0x06);                //1a±ê1éλ
                write_com(0x0f);                //¿aÏÔê¾1a±êéᣬ0x0c,ÎT1a±ê
                RS=0;
                RW=0;
                E=0;
                P2=com;
                E=1;
                Delay5ms();
                E=0;
                RS=1;
                RW=0;
                E=0;
                P2=dat;
                E=1;
                Delay5ms();
                E=0;
void Delay5ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 9;
        j = 244;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
ID:636561 發(fā)表于 2019-11-6 11:11 | 只看該作者
檢查單片機電路有沒有問題
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-6 12:02 | 只看該作者
找到了,不知道什么鬼,VEE接地才顯示
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:307020 發(fā)表于 2019-11-6 12:16 | 只看該作者
proteus仿真必定不是真
ID:105364 發(fā)表于 2019-11-6 21:01 | 只看該作者
zhy123654 發(fā)表于 2019-11-6 12:02
找到了,不知道什么鬼,VEE接地才顯示
不是鬼,本來就是。接地對比度最高。一般這里接一電位器。
另外,還是不要太相鄰和依賴proteus了
ID:88256 發(fā)表于 2019-11-6 22:01 | 只看該作者
找到了,不知道什么鬼,VEE接地才顯示
你那是對比度調(diào)節(jié)腳,大家都是接一個微調(diào)電阻進行調(diào)節(jié)的,你自己搞錯了還抱怨什么。
ID:437615 發(fā)表于 2019-11-8 07:48 來自觸屏版 | 只看該作者
47okey 發(fā)表于 2019-11-6 21:01
資料上不是說用一個10k的滑動變阻器接到Vcc上嗎?
ID:1076900 發(fā)表于 2023-5-11 20:13 | 只看該作者
兄弟,你的vee電壓和vdd電壓幾乎一樣大,沒有對比所以顯示不出來,你那個1k的電阻的作用是限流,不是降壓,它沒有分壓......
