查看: 5189|回復: 10
怎么利用51單片機的定時器在兩個引腳同時輸出兩個頻率不同的方波?求思路
ID:636407 發表于 2019-11-5 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-11-6 01:52 | 顯示全部樓層
當定時計數器產生溢出時,同時給兩個引腳電平進行相反電平輸出,如P10=~P10;P11=~P11
ID:560467 發表于 2019-11-6 07:49 | 顯示全部樓層
要兩個頻率不同的方波呢你可以選擇一個頻率最高的作為定時器的溢出頻率,然后另外一個就是頻率低的可以選擇定時器溢出一次,兩次或者多次改變一次,這樣就可以獲得兩個不一樣頻率的方波但是他們之間的頻率是整數倍數關系
ID:332444 發表于 2019-11-6 08:06 | 顯示全部樓層
通過計數的方式可以達到不同頻率的控制引腳電平
ID:584814 發表于 2019-11-6 08:41 | 顯示全部樓層
用兩個定時器,分別控制兩個引腳輸出。
ID:631219 發表于 2019-11-6 09:09 | 顯示全部樓層
最合適的方法是兩個定時器都設置為自動重裝模式,允許中斷,在中斷服務程序中反轉引腳的輸出電平。注意由于輸出頻率不同,頻率高的那個應該中斷優先,可以減少誤差。
ID:636407 發表于 2019-11-6 09:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
CZ1 發表于 2019-11-6 07:49
要兩個頻率不同的方波呢你可以選擇一個頻率最高的作為定時器的溢出頻率,然后另外一個就是頻率低的可以選擇 ...
感謝!
ID:636407 發表于 2019-11-6 09:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-11-6 08:06
懂了懂了
ID:266429 發表于 2019-11-6 10:14 | 顯示全部樓層
    兩個方波的高電平和低電平的時長作為基本參數,也就是四個參數,找出它們的一個合適的公約數(如果有整數的最大公約數最好,沒有就近似,只要誤差在你的容忍范圍之內就行了),作為定時時長就是了。
ID:636407 發表于 2019-11-6 14:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
慢慢思考 發表于 2019-11-6 10:14
兩個方波的高電平和低電平的時長作為基本參數,也就是四個參數,找出它們的一個合適的公約數(如果有整 ...
感謝!
ID:923835 發表于 2021-5-19 14:04 | 顯示全部樓層
怎樣設置溢出次數呢?
