查看: 9052|回復: 8
C語言怎么輸入浮點型數組?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:592807 發表于 2019-11-5 18:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想給一個float型的數組賦值。要怎么做。例如我想給程序里的一個數組a[8] 賦值這些數字 {12.543,23.65,0.98,43.76,56.87,12.45,75.12,1.12};要怎么做。下面這個函數明顯不行
float a[8] ={0};
for(int i = 0;i<8;i++)
scanf("%f",&a);}
ID:635545 發表于 2019-11-5 19:41 | 顯示全部樓層
如果只是單獨賦值,直接用float a[8]={12.543,23.65,0.98,43.76,56.87,12.45,75.12,1.12};就可以了。但看你這樣寫程序,是不是想自己輸入8個浮點數,然后存在float a[8]數組里面?
ID:592807 發表于 2019-11-5 20:56 | 顯示全部樓層
LM2016 發表于 2019-11-5 19:41
如果只是單獨賦值,直接用float a[8]={12.543,23.65,0.98,43.76,56.87,12.45,75.12,1.12};就可以了。但看你 ...
對啊,但是輸入56.12他就變成啊a0=56 a1=12
ID:628712 發表于 2019-11-5 22:06 | 顯示全部樓層
scanf("%f",&a[i]),應該這樣寫。
ID:635545 發表于 2019-11-6 09:23 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2019-11-5 20:56
試用scanf("%2f",&a[i ]);看看能不能解決問題。
ID:560467 發表于 2019-11-8 14:47 | 顯示全部樓層
你定義一個float a;然后呢在scanf(“%f”,&a);再然后呢ac[i] = a;
ID:638374 發表于 2019-11-8 22:47 | 顯示全部樓層
for(int i = 0;i<7;i++)
scanf("%f",&a);
試試看。
ID:592807 發表于 2020-9-7 16:07 | 顯示全部樓層
回貼·:吧float換成double就好了,
ID:420836 發表于 2020-9-8 08:28 | 顯示全部樓層
感謝樓主更新。 很有幫助。
