查看: 5489|回復: 3
error C195: '*' illegal indirection 51單片機程序錯誤
ID:635528 發表于 2019-11-5 18:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsignedchar  //無符號字符型宏定義        變量范圍0~255
#define uint unsignedint         //無符號整型宏定義        變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
bitflag_300ms ;
ucharmenu_1;           //菜單設計的變量
sbit beep = P3^7;   //蜂鳴器IO口定義
ucharflag_200ms ;
sbit dq   = P3^3;        //18b20IO口的定義
uint; temperature ;  //
char code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號H:數據寄存器        L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號H:數據寄存器        L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片選信號下降沿觸發
unsignedchari=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
unsignedinttime[6]={0};
ucharrate_l=50,rate_h=120;   //心跳報警值
int  i=0;
int j=0;
uchar; q;
uchar; p0;
uchar; com;
uchar; dat;
uchar; hang;
uchar; add;
uchar; p;
uchar; date;
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uintq)
        int; i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uintq)
        while(q--);
* 名稱 : write_com(ucharcom)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
    P0=com;
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名稱 : write_data(uchardat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
voidwrite_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=1;
        P0=dat;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名稱 : write_string(ucharhang,ucharadd,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"abcdef" ,調用該函數如下
                write_string(1,5,"abcdef;")
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add ,uchar*p)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
錯誤為
Q.C.C(51): error C141: syntax error near 'com', expected ')'
Q.C.C(68): error C141: syntax error near 'dat', expected ')'
Q.C.C(86): error C141: syntax error near 'hang', expected ')'
Q.C.C(94): error C195: '*' illegal indirection
Q.C.C(95): error C195: '*' illegal indirection
求解答
ID:584814 發表于 2019-11-5 20:14 | 只看該作者
uchar; q;
uchar; p0;
uchar; com;
uchar; dat;
uchar; hang;
uchar; add;
uchar; p;
uchar; date;
你這些語句中間的分號是啥意思 ?
ID:635528 發表于 2019-11-6 18:41 | 只看該作者
man1234567 發表于 2019-11-5 20:14
uchar; q;
uchar; p0;
uchar; com;
不打分號,運行程序就顯示在q前面少分號
ID:635528 發表于 2019-11-6 18:44 | 只看該作者
不打分號,運行程序的時候就顯示c129錯誤。在q前面缺少;
