查看: 3543|回復(fù): 12
聲控小車(走直線,拍手頻率越高,車速越快)有什么實(shí)現(xiàn)思路嗎?
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-5 15:15 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  謝謝了  怎么實(shí)現(xiàn)  用什么芯片
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-5 20:46 | 只看該作者
你自己 是怎么想的呢?
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-6 12:20 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-11-5 20:46
你自己 是怎么想的呢?
將咪頭接受到得聲音通過放大器放大,通過芯片STC12C5A60S2 轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),然后輸送給馬達(dá)。
我這里有個(gè)問題 ,就是轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)時(shí),這里用什么芯片號(hào) 。
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-6 14:07 | 只看該作者
你自己 是怎么想的呢?
將咪頭接受到的聲音通過放大器放大,然后通過 stc12c5a60s2芯片,輸出pwm給直流電機(jī)。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-6 19:00 | 只看該作者
1、先寫個(gè)程序,設(shè)置一個(gè)速度變量SPD,讓車速可以根據(jù)SPD的大小變化。
2、做個(gè)硬件裝置,能識(shí)別拍手的聲音。(麥克風(fēng)、放大電路、脈沖整形、拍手識(shí)別)
3、將拍手聲音的時(shí)間間隔做個(gè)計(jì)量,并將結(jié)果在于SPD中。
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-8 15:32 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-11-6 19:00
2、做個(gè)硬件裝置,能識(shí)別拍手的聲音 ...
這是 我的原理圖 ,你看這樣能行嗎?  謝謝了
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-8 15:35 | 只看該作者
原理圖不足的地方,希望您指點(diǎn)一下。。。
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-8 20:01 | 只看該作者
這個(gè)可以實(shí)現(xiàn),但現(xiàn)實(shí)無意義!而且控制難度非常大,問題多多!
1.拍手聲無定性:聲音頻率不固定,咪頭拾音困難,很容易誤動(dòng)作!
2.拍手速度有極限,而且隨著速度的提升,聲頻也隨著變化。
3.咪頭的靈敏度,不靈敏與太靈敏都不好,而且咪頭有方向性、、
4.電機(jī)部分有啟動(dòng)、慣性、制動(dòng)等等要求、、、
5.、、、、
建議采用其他控制方式!
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-9 11:37 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2019-11-8 20:01
1.拍手聲無定性:聲音頻率不固定,咪頭拾音 ...
嗯   好的 謝謝 ,您有沒有具體的改進(jìn)措施,我這點(diǎn)沒有什么改進(jìn)思路,需要您的一些具體改進(jìn)措施。勞駕了 。。。
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-9 12:50 | 只看該作者
13370353201 發(fā)表于 2019-11-9 11:37
嗯   好的 謝謝 ,您有沒有具體的改進(jìn)措施,我這點(diǎn)沒有什么改進(jìn)思路,需要您的一些具體改進(jìn)措施。勞駕了  ...
你想干什么用的?形式有多種多樣!關(guān)鍵看你用它作什?
簡(jiǎn)單的:例如用NE555做個(gè)多諧振蕩器,調(diào)節(jié)震蕩頻率改變輸出信號(hào),(可以設(shè)置固定分段頻率),利用調(diào)頻發(fā)射、接收 頻率波并作對(duì)應(yīng)功能控制(啟動(dòng)、加速、停止),,也可以參考電視遙控選臺(tái)功能,,
涉及編碼、解碼,不是三兩句話就能解決!
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-9 17:03 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2019-11-9 12:50
簡(jiǎn)單的:例如用NE555做個(gè)多諧振蕩器,調(diào)節(jié)震蕩頻 ...
這是我們的一個(gè)課程設(shè)計(jì),主要就是實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。小車根據(jù)聲音大小來變化,聲音越大車速越快,實(shí)現(xiàn)這個(gè) 功能就行了。當(dāng)然有額外的功能也很好,前提需要把最主要的功能實(shí)現(xiàn)。需要您各個(gè)部分需要什么完成,其他編碼  解碼  剩余部分,我會(huì)自己解決,需要一個(gè)具體的實(shí)現(xiàn)方案。聲音部分,電機(jī)部分,聲頻轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷翰糠诌@幾個(gè)主要的部分,具體方案。  謝謝了
ID:638764 發(fā)表于 2019-11-9 18:29 | 只看該作者
1.買麥克風(fēng),測(cè)拍手波形。
2.將這個(gè)波形通過比較器變成方波。
3.通過單片機(jī)測(cè)方波的頻率。
4.基于這個(gè)頻率,去中斷里調(diào)速。
ID:636039 發(fā)表于 2019-11-9 20:31 | 只看該作者
圈圈圓圈 發(fā)表于 2019-11-9 18:29
你看過我的原理圖嗎??  你覺得我這樣可行嗎???就是實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能就可》》。
