查看: 3720|回復: 2
51單片機程序出錯 error C247: non-address/-constant initializer
ID:635528 發表于 2019-11-4 19:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsignedchar  //無符號字符型宏定義        變量范圍0~255
#define uint unsignedint         //無符號整型宏定義        變量范圍0~65535
#include<intrins.h>
bitflag_300ms ;
ucharmenu_1;           //菜單設計的變量
sbit beep = P3^7;   //蜂鳴器IO口定義
ucharflag_200ms ;
sbit dq   = P3^3;        //18b20IO口的定義
uint; temperature ;  //
char code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0;         //寄存器選擇信號H:數據寄存器        L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器選擇信號H:數據寄存器        L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片選信號下降沿觸發
unsignedchari=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
unsignedinttime[6]={0};
ucharrate_l=50,rate_h=120;   //心跳報警值
int;  i="0";
int; j="0";
int; q="10";
int; com="p0";
出現錯誤,錯誤是
Q.C.C(18): error C247: non-address/-constant initializer
ID:635528 發表于 2019-11-4 19:09 | 只看該作者
求解答
ID:584814 發表于 2019-11-5 15:24 | 只看該作者
int;  i="0";
int; j="0";
int; q="10";
int; com="p0";
1、int:定義整數類型變量的標識符,賦值不能用引號,也不可以用字母;
2、com疑似系統保留字,如果不通過就改其他的(或加個字符啥的)。
