查看: 3761|回復: 20
stc12c5a60s2單片機內部AD功能為什么電壓無法讀取?
stc12c5a60s2 為什么我這個電壓無法讀取 請大師看看呢    我是直接用的單片機5V供電的
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "intrins.h"
//typedef unsigned char BYTE;
//typedef unsigned int WORD;
#define uint  unsigned int
/*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
#define ADC_POWER   0x80            //ADC 電源控制位  10000000  0X80  /
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC 完成標志          00010000  0x10
#define ADC_START   0x08            //ADC 啟動ADC開關 00001000        0x08  /
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //420 轉換速度          00000000        0x00  /
#define ADC_SPEEDL  0x20            //280 轉換速度          00100000  0x20
#define ADC_SPEEDH  0x40            //140 轉換速度          01000000  0x40
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //70  轉換速度          01100000        0x60
float temp;    //定義temp為浮點型參數
uint num,i;
sbit    lcden = P2^7;
sbit    rs = P2^6;
sbit    rw = P2^5;
void Delay(uint n);              //延時函數
uchar GetADCResult(uchar ch);                 // ad轉換函數
void InitADC();                                         //ad初始化函數
float  count(uchar ch);                     //ad計算函數
uchar code table[3]={"000"};
uchar code table2[10]={"zheng chao"};
/*  延時函數*/
void delayms(uint xms)
     uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)
           for (j=960;j>0;j--);
/******寫命令****/
void   lcd_write_com(uchar com)
         rw=0;
                 rs=0;        //寫命令狀態
                 P0=com;
                 lcden=1;
             delayms(5);
                 lcden=0;
/**寫數據 ***/
void  write_date_(uchar date)
         rw=0; //寫數據
                 rs=1; //寫數據狀態
                 P0=date;
                 delayms(5);
                 lcden=1;  //使能
             delayms(5);
                 lcden=0;
/*初始化顯示屏*/
void lcd_init(void)
  lcden=0;
  lcd_write_com(0x38); //設置8位格式,2行,5*7
  lcd_write_com(0x0c); //整體顯示,關光標,不顯示
  lcd_write_com(0x06); // 設定輸入方式,增量不移位
  lcd_write_com(0x01);//清屏幕
  delayms(5);  //延時
/*顯示函數*********/
void  disp(uchar date3)
     uchar bai,shi,ge;
     bai=date3/100;
         shi=date3/10%10;
         ge=date3%10;
            lcd_write_com(0x80+0x10);
//         lcd_disp_char(1,0,(0x30+bai) );
         write_date_(0x30+bai);
     write_date_(0x30+shi);
         write_date_(0x30+ge);
//   lcd_disp_char(1,1,(0x30+shi) );
//   lcd_disp_char(1,2,(0x30+ge) );
void init()
        lcd_write_com(0x80+0x10);           //定義顯示的位置 起始地址
        for(num=0;num<3;num++)
                        write_date_(table[num]);               //初始化屏幕的初始數字“000”
                        delayms(5);
        lcd_write_com(0x80+0x40+0x10+3);   //定義第二排,顯示的地址 0x80是顯示屏寄存器第一排起始地址
    for(num=0;num<10;num++)                         //0x40是第二排起始地址
                           write_date_(table2[num]);
                           delayms(5);
                  for(num=0;num<16;num++)        //整屏左移動
                      lcd_write_com(0x18);
                          delayms(500);
    lcd_init();
        init();
    InitADC();                      //Init ADC sfr
    while (1)
            i=0;
      while(i<1000)
        disp((int)count(0)*100);
                delayms(500);
            i++;
*  功能        ADC轉換函數
*  帶結果返回  帶結果返回
uchar GetADCResult(uchar ch)  //參數的定義“ch”初始化就是為0  所以這里的“ch”應該是用來設置用哪個端口
{                                                   //來設置AD的 這個“ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START”;或出來的結果是
                          //10001000   后面三個0對應的是 CHS2 CHS1 CHS0 查表格 剛好是P1.0口
                                             //作為AD模擬輸入的。如果要改變端口就要給ch賦值 假如要P1.2 就需要賦值為ch=0x02;
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START;    //配置相關項目打開
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();                                            //4個機器時間的延時 以保障轉換完成
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));   //判斷是否轉換完成
        ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;                //關閉ADC
    return (ADC_RES*4+ADC_RESL);            //返回結果  也就是電壓值
*  功能        計算結果函數
*  函數類型    float 型  浮點型
*  帶結果返回  帶結果返回
   temp=(float)GetADCResult(ch)*4.85/1024;
   return temp;
功能   ADC初始化函數
void InitADC()                                //adc初始化函數
    P1ASF = 0xff;                   //開放P1.0通道ADC功能  就是8個I/O口全部開放
    ADC_RES = 0;                    //清除之前的結果
        ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;   //打開AD電壓  轉換速度540
    Delay(2);                       //ADC 延時一下
Software delay function
void Delay(uint n)
   uint x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
ID:213173 發表于 2019-11-4 06:58 | 只看該作者
//函數類型unsigned int
uint GetADCResult(uchar ch)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        return (ADC_RES*4+ADC_RESL);//返回10位結果
//函數類型unsigned int
uint count(uchar ch)
        ADC_RESX=GetADCResult(ch);
        ADC_mV=(VCC_V*(long)ADC_RESX*10000/1024+5)/10;//強制轉換長整型運算,得到結果mV(4舍5入)
        return ADC_mV;
ID:491577 發表于 2019-11-4 10:34 | 只看該作者
主函數沒有調用到:uchar GetADCResult(uchar ch),
return (ADC_RES*4+ADC_RESL);//會發生數據溢出錯誤
改成:return ((uint)ADC_RES*4+ADC_RESL);
ID:254747 發表于 2019-11-4 10:48 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-4 06:58
//函數類型unsigned int
用了你這段還是不可以啊
ID:254747 發表于 2019-11-4 11:06 | 只看該作者
//函數類型unsigned int
可以了 可以了  我沒有給VCC_V賦值
ID:213173 發表于 2019-11-4 11:34 | 只看該作者
還要把P1端口設置為高阻模式。
P1M1=0xff;
P1M0=0x00;
ID:254747 發表于 2019-11-4 16:08 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-4 11:34
還要把P1端口設置為高阻模式。
P1M1=0xff;
P1M0=0x00;
這是為什么啊  我只用一個p1.0口
ID:213173 發表于 2019-11-4 16:49 | 只看該作者
不將就123 發表于 2019-11-4 16:08
這是為什么啊  我只用一個p1.0口
只一個P1.0口用作ADC
P1ASF = 0x01;//設置P1.0做模擬輸入
P1M1=0x01;//設置P1.0高阻模式
P1M0=0x00;//設置P1.0高阻模式
ID:254747 發表于 2019-11-4 20:52 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-4 16:49
只一個P1.0口用作ADC
可以說一下為什么嗎?   謝謝你 大師    我現在要測量0-30V的電壓    然后電阻分壓是 10k  2k     5/30=0.167比率   然后我 用temp=temp/0.167   以后測量不出來啦    是不是我分離有問題
ID:254747 發表于 2019-11-4 20:53 | 只看該作者
hhh402 發表于 2019-11-4 10:34
謝謝師傅
ID:213173 發表于 2019-11-5 12:45 | 只看該作者
不將就123 發表于 2019-11-4 20:52
可以說一下為什么嗎?   謝謝你 大師    我現在要測量0-30V的電壓    然后電阻分壓是 10k  2k     5/30=0 ...
    STC12C5A60S2單片機的P1上電默認高電平為準雙向口,用作ADC輸入的端口必須設置為高阻模式,否則端口內部上拉電阻會影響測量精度,其它口保持準雙向口模式可以另作它用。設置P1ASF寄存器的目的是開通MCU內部ADC模擬輸入通道。其它口保持TTL模式可以另作它用。
    ADC測量范圍0~VCC,被測電壓高于VCC需要通過分壓電阻降到VCC以內,測量結果按降壓比例放大還原。如果分壓是電阻是 10K和2K,取樣電壓是實際電壓的1/6,等測量結果換算成電壓后*6就是實際電壓值。
ID:254747 發表于 2019-11-5 22:34 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-5 12:45
STC12C5A60S2單片機的P1上電默認高電平為準雙向口,用作ADC輸入的端口必須設置為高阻模式,否則端口 ...
  1. <blockquote>#include <STC12C5A60S2.H>
大哥呀  我被這個東西折磨壞了    我設置了高阻態模式  同時 也設置了 P1ASF = 0x01;
但是現在出現的問題是   測量誤差相當的大
我測量的是30V的電壓   通過  10k 2k 分壓后為5v  然后比例是6   結果當被測電壓為3.0V的時候   單片機測量出來的就是6.78V  麻煩大哥看一下  是哪里出問題了  給我指導一下  非常感謝!!!
代碼有些亂   費心了
ID:213173 發表于 2019-11-6 06:57 | 只看該作者
不將就123 發表于 2019-11-5 22:34
但是現在出現的 ...
代碼在哪?
ID:254747 發表于 2019-11-6 11:10 | 只看該作者
我發了  但是沒有顯示出來 我重新給您發一下
#define ulong unsigned long
//float  temp;    //定義temp為浮點型參數
meidangzuidivoltage:表示AD最高電壓5V對應10bit_AD轉換的最小電壓是多少 5/1024= 0.00488V 也就是AD在
//10bit下測量的最小電壓,
//那么在計算AD電壓值的時候將公式 “GetADCResult(ch)*5/1024”分兩步進行 方便后面對數據分離顯示到
//1602上面  先計算ADC_jiancedaozuidivoltage=5*10000000/1024  先將這個數放大100萬倍
//最后在算AD_jie_guo=(ADC_jiancedaozuidivoltage*GetADCResult(ch);
ulong  ADC_jiancedaozuidivoltage,AD_jie_guo,temp;
uint num,i,vlue;//ADC_mV,ADC_RESX,VCC_V=5.2;
sbit    lcden = P2^7;
sbit    rs = P2^6;
sbit    rw = P2^5;
sbit    LED = P3^0;
uint GetADCResult(uchar ch);                 // ad轉換函數
//ulong  count(uchar ch);                     //ad計算函數
uchar code table[20]= {"     Shu Kong QuDong"};
uchar code table2[20]={"     CQDZ Alan V1.01"};
/*  延時函數*/
     uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)
/******寫命令****/
         rw=0;
                 rs=0;        //寫命令狀態
                 P0=com;
                 lcden=1;
             delayms(5);
                 lcden=0;
/**寫數據 ***/
         rw=0; //寫數據
                 rs=1; //寫數據狀態
                 P0=date;
                 delayms(5);
                 lcden=1;  //使能
             delayms(5);
                 lcden=0;
/*初始化顯示屏*/
void lcd_init(void)
                  lcden=0;
                  delayms(5);  //延?
函數名稱    格式定義
函數的介紹  在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-16),y(1-2)
X:表示字的格式 一共16個  Y:表示行 一共2行
//格式定義
void lcd_disp_char(uchar y,uchar x, uint dat)
         uint  address;
             if(y==1)                   //y為1  在第一行
                   address=0x80+0x10+4+x;          //整屏左移動以后 從新定義新的起始位置 但是要加上之前移動后的地址
               address=0xc0+0x10+x;           //y為2 在第二行  X顯示字的位置   0XC0是 0x80+0x40的結果
           lcd_write_com(address);          //寫入要寫的位置
                   write_date_( dat);       //寫入你要寫的數據
/*顯示函數2*********/
void  disp()
         temp=(ADC_jiancedaozuidivoltage*AD_jie_guo);
         temp=(temp*6)/100;            //擴大電壓   我的量程是0-30V  分壓電阻是 10k 2k 電阻比的5  反推 當測試電壓為5v
                            //的時候 最高電壓為25V 測量后調試
        //0x30是顯示數字 0-9 30表示第一個數0  int是將count轉換為整數
        lcd_disp_char(1,0, temp%10000000/1000000+0x30 );   //十位
        lcd_disp_char(1,1, temp%1000000/100000+0x30);   //個位
        lcd_disp_char(1,2,'.' );                                 // 小數點
        lcd_disp_char(1,3, temp%100000/10000+0x30 ); //個分位
        lcd_disp_char(1,4, temp%10000/1000+0x30 ); //百分位
        lcd_disp_char(1,5,'V' );
                                          //count(0)
功能 開機的時候顯示一下銘牌
for來完成 屏幕左移動
void init()
//        lcd_write_com(0x80+0x10);  //定義顯示的位置 起始地址
        lcd_write_com(0x80);           //定義顯示的位置 起始地址
        for(num=0;num<20;num++)
                        write_date_(table[num]);               //初始化屏幕的初始數字“0000”
                        delayms(5);
//        lcd_write_com(0x80+0x40+0x10);   //定義第二排,顯示的地址 0x80是顯示屏寄存器第一排起始地址
        lcd_write_com(0xc0);                  //定義顯示的位置 起始地址
    for(num=0;num<20;num++)                         //0x40是第二排起始地址
                   delayms(5);
          for(num=0;num<20;num++)        //整屏左移動 這里的21就是指可以移動多少格  可以是100可以是1000 相當于是電子屏幕一樣
              lcd_write_com(0x18);        //0x18是整屏左移 指令
                  delayms(50);
    lcd_init();
        init();
        ADC_jiancedaozuidivoltage=49700000/1024;  //5V參考電壓,計算分度值的時候,數值過小會出現很大偏差
                                                          //所以放大1000萬倍 這樣精度會高一些
    while (1)
          if(temp > 3)
                  LED = 0;
                                                 //  調試的時候用的   通過判斷temp來判斷是否過壓 如果過壓就啟動保護
           if(temp < 3)
                  LED = 1;
           AD_jie_guo = count(0);   //經過上面的計算求出來100次的平均值存放在AD_jie_guo里面
       disp();
*  功能        ADC轉換函數
*  帶結果返回  帶結果返回
uint GetADCResult(uchar ch)  //參數的定義“ch”初始化就是為0  所以這里的“ch”應該是用來設置用哪個端口
        ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ch|ADC_START;    //配置相關項目打開
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                //關閉ADC
    vlue = (ADC_RES*4+ADC_RESL);            //返回結果10bit  也就是電壓值
        Delay(2);                                                  //延時一下不然電壓的后2位變化的太快
        return vlue;
*  功能:計算1結果函數 將10bit的結果計算為對應電壓值MV
*  函數類型    float 型  浮點型
*  帶結果返回  帶結果返回
        return ADC_mV;
*  功能:計算2結果函數 將10bit的結果計算為對應電壓值MV
*  函數類型    float 型  浮點型
*  帶結果返回  帶結果返回
    float AD_val;     //定義處理后的數值AD_val為浮點數
        uchar n;
        for(n=0;n<100;n++)
        AD_val+=GetADCResult(ch); //轉換100次求平均值(提高精度)
        AD_val/=100;                          //意思是GetADCResult(ch)經過了100次轉換后的值保存到了AD_val里面 然后在
                                  //除以100 就是求平均值 這樣的精度高一點
//        AD_val=(AD_val*5)/1024; //AD的參考電壓是單片機上的5v,所以乘5即為實際電壓值,應為分段計算這個就
                            //暫時不用  如果測量0-5v就可以這樣計算
        return AD_val;
  // temp = (float)GetADCResult(ch)*5/1024;  //5表示單片機的供電 這個公式在手冊上可以看到
   //temp = (float) temp*5;
  // return  temp;
                        //這里的temp值就是最終的電壓值MV 轉換成V就在乘以1000
}        //在顯示屏函Dispy數里面已經做了倍率乘法
功能   ADC初始化函數
    P1M1=0x01;       //設置P1.0高阻模式
    P1M0=0x00;       //設置P1.0高阻模式
    P1ASF = 0x01;                   //開放P1.0通道ADC功能  就是8個I/O口全部開放
        ADC_RESL = 0;
void Delay(uint n)
   uint x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
ID:254747 發表于 2019-11-6 11:11 | 只看該作者
大哥  我重新發了一次   您在給我看看
ID:254747 發表于 2019-11-6 22:07 | 只看該作者
可以了 大哥   哎呀 我知道為什么我的高阻模式不管用了  是應為我在開發板上面弄的  這個上面有上拉電阻 導致p1^0始終都有電壓存在 這才導致電壓檢測誤差特別大  我現在把這個叫 拿出來 就對了 程序沒有問題   但是我是參考網上的  這里有一句我不是特別懂 為什么要/100       temp=(ADC_jiancedaozuidivoltage*AD_jie_guo);
         temp=(temp*6)/100;    //這里為什么要除以100   麻煩講一下  謝謝
ID:254747 發表于 2019-11-6 22:09 | 只看該作者
感謝論壇的各位朋友  問題現在已經解決了  是開發板上面的 上拉電阻導致的誤差  將I0口拿出來測試 問題得到完美的解決了
temp=(temp*6)/100;   //這里為什么要/100     這個是我參考網上大師做的
ID:213173 發表于 2019-11-7 10:57 | 只看該作者
不將就123 發表于 2019-11-6 22:07
可以了 大哥   哎呀 我知道為什么我的高阻模式不管用了  是應為我在開發板上面弄的  這個上面有上拉電阻  ...
給你把程序改好了,有詳細注釋。
電壓表.zip (18.9 KB, 下載次數: 32)
ID:254747 發表于 2019-11-9 13:05 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-11-7 10:57
給你把程序改好了,有詳細注釋。
非常感謝 我下載了 我需要好好去學習哈
ID:600631 發表于 2020-1-29 09:47 來自觸屏版 | 只看該作者
給你把程序改好了,有詳細注釋。
師傅,這個程序,如果再增加一路測試電壓的話,程序應該怎么寫呢
