查看: 5899|回復: 10
單片機外部中斷0實驗 “while(1)”語句的作用是什么?
ID:447549 發表于 2019-11-3 21:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是一個外部中斷0程序,請問在main函數中,“while(1)”語句的作用是什么???,為什么會在"Int0Init()"函數后面???
*                              外部中斷0實驗        *
實現現象:下載程序后,按照光盤內操作視頻接線,操作K3按鍵使LED1(D11)狀態取反
注意事項:無。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k3=P3^2;  //定義按鍵K3
sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : Int1Init()
* 函數功能                   : 設置外部中斷1
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Int0Init()
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Int0Init();  //        設置外部中斷0
        while(1);
* 函 數 名         : Int0()        interrupt 0
* 函數功能                   : 外部中斷0的中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數
        delay(1000);         //延時消抖
        if(k3==0)
                led=~led;
來自 8#
ID:266429 發表于 2019-11-4 20:04 | 只看該作者
      換個方式解釋:這個東西,放在任何程序的任何地方,單片機運行時遇到它就會始終執行這個單調的“原地踏步”動作。貌似只有中斷才會打斷這個動作,然后單片機就會去執行中斷中的程序。也就是說,如果沒有中斷來打斷,則程序就此進入無限循環,不再做其它任何事。所以,有時候,我們會在程序的末尾加上這么個東西,讓程序終止,其實也不是終止,而是讓單片機始終運行這個單調而又不影響前面運行結果的動作,以保持住前面的運行結果,否則,程序可能會跑飛(也就是說否則它會繼續運行程序存儲器中后面的內容),甚至可能會產生影響前面運行結果的情況出現。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2019-11-4 09:16 | 只看該作者
“while(1)”語句的作用是在執行完"Int0Init()"函數后程序踏步空轉。放前面"Int0Init()"函數就沒法執行了。
ID:282850 發表于 2019-11-4 09:20 | 只看該作者
while(1)是永遠在這句執行,相當于停在這句。
可以理解與這句相同:
while(aa>0) {   執行1;執行2;aa--;       };
ID:411550 發表于 2019-11-4 10:04 | 只看該作者
主函數的while(1)目的是讓單片機在while下一直運行,如果while放在Int1nint前面的話 就不會運行Int1nint函數了
ID:282431 發表于 2019-11-4 10:12 | 只看該作者
        while(1);
停止等待外部中斷0的到來。
ID:631219 發表于 2019-11-4 15:43 | 只看該作者
while (1)就是空轉,等到中斷到來時,由中斷服務程序作點事情,作完后仍舊回到while(1)空轉。比較容易讀的應該寫成while(1) {;};
ID:635438 發表于 2019-11-4 17:06 | 只看該作者
延時的作用 直到減為0退出
ID:635561 發表于 2019-11-4 20:09 | 只看該作者
空轉延時
ID:447549 發表于 2019-11-4 21:19 | 只看該作者
bojue35091 發表于 2019-11-4 17:06
延時的作用 直到減為0退出
老哥,你這個回答就有點扯了啊!!!
ID:625113 發表于 2019-12-18 00:14 來自觸屏版 | 只看該作者
等待下一次中斷到來吧,沒有的話,程序直接執行完了
