查看: 2594|回復: 14
大佬們這個哪錯了啊,有這么多看不懂的錯誤
ID:614734 發表于 2019-11-3 20:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 初學者52 于 2019-11-5 16:17 編輯
頭文件:#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include<reg52.h>
sbit ds=P2^3;
void ds1820init(void);
void ds1820xbyte(uchar dat);
uchar ds1820rbyte(void);
uchar rwendu(void);
#endif
c文件:#include"ds18b20.h" #include"delay.h" void ds1820init(void) void ds1820xbyte(uchar dat){  uchar i;  for(i=0;i<8;i++)  {   ds=0;   ds=dat&0x01;   ds18b20delay(4);   ds=1;    dat>>=1;  }{ uchar n;  ds=1;  ds18b20delay(8);  ds=0;  ds18b20delay(80);  ds=1; ds18b20delay(8);  n=ds;  ds18b20delay(4); }} void ds1820xbyte(uchar dat) {  uchar i;  for(i=0;i<8;i++)  {   ds=0;   ds=dat&0x01;   ds18b20delay(4);   ds=1;   dat>>=1;  }  ds18b20delay(4); }  uchar ds1820rbyte(void) {  uchar i,a;  for(i=0;i<8;i++)  {   ds=0;a>>=1;   ds=1; if(ds)   a|=0x80;   ds18b20delay(4);  }  return a; } uchar rwendu(void) { uchar b,c;  ds1820init();  ds1820xbyte(0xcc);//跳過 rom  ds1820xbyte(0x44);//啟動溫度測量  ds18b20delay(300);  ds1820init();  ds1820xbyte(0xcc);  ds1820xbyte(0xbe);  b=ds1820rbyte();  c=ds1820rbyte();  c<<=4; c+=(b&0xf0)>>4;  return c; }
求大佬幫忙看看,哪里出了問題
test.2.rar
66.04 KB, 下載次數: 4
ID:614734 發表于 2019-11-3 21:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
錯誤是在c文件里出現的
ID:635185 發表于 2019-11-4 10:33 | 顯示全部樓層
雙擊錯誤會顯示哪里錯  上面英語簡單翻譯一下
ID:614734 發表于 2019-11-4 12:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qn932653994 發表于 2019-11-4 10:33
不是,我知道怎么搞錯誤,但那些跟本沒錯啊?可以運行看一下
ID:405033 發表于 2019-11-4 12:07 | 顯示全部樓層
看一下語句有沒有少分號啥的
ID:235200 發表于 2019-11-4 12:30 | 顯示全部樓層
對出現的錯誤列表,從第1個錯誤消除開始,依次消除即可,有些錯誤是因為最前面錯誤引發的
ID:453974 發表于 2019-11-4 23:42 | 顯示全部樓層
大哥,求你把完整文件壓縮傳上來吧,這樣亂誰去幫你整理啊
ID:635290 發表于 2019-11-5 08:27 | 顯示全部樓層
這程序這樣看著累
ID:614734 發表于 2019-11-5 16:18 | 顯示全部樓層
附件是整個程序,大佬們能幫忙改一下嗎?
ID:614734 發表于 2019-11-5 16:23 | 顯示全部樓層
程序是百度文庫:”帶溫度的lcd1602電子鐘設計實驗”
ID:591676 發表于 2019-11-5 18:18 | 顯示全部樓層
雙擊會顯示錯誤在那一行,你翻譯一下錯誤代碼,然后在那一行的前后兩句找找就能找到錯誤
ID:470070 發表于 2019-11-5 18:38 | 顯示全部樓層
百度文庫里直接搬的程序有很多格式對不上的地方,比如分號、點號基本都要自己換掉
ID:560467 發表于 2019-11-5 23:22 | 顯示全部樓層
你這都是不細心的錯誤你雙擊錯誤他就會去到錯誤點,很可能是變量沒有定義或者{}不是成對存在
ID:437615 發表于 2019-11-6 08:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
網上蕩的程序也能直接用啊,真是牛人
ID:546335 發表于 2019-11-6 09:05 | 顯示全部樓層
語法格式有些不對
