查看: 6184|回復: 26
這樣的電路不能點亮小燈?代碼沒有問題。電路不太懂
ID:235200 發表于 2019-11-3 22:34 | 只看該作者
單片機P20接一個發光二極管即可
ID:45497 發表于 2019-11-3 22:47 | 只看該作者
代碼應該能點亮啊
ID:624444 發表于 2019-11-4 10:27 | 只看該作者
電路呢?
ID:45497 發表于 2019-11-4 12:15 | 只看該作者
在P20口接一個發光二極管串一個電阻就行了啊
ID:634875 發表于 2019-11-4 16:06 | 只看該作者
電路也傳了,可能沒傳上來,
ID:634875 發表于 2019-11-4 16:07 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-11-3 22:34
單片機P20接一個發光二極管即可
接口是p2. 0的
ID:634875 發表于 2019-11-4 16:09 | 只看該作者
我沒有接復位電路和金振電路,問題是不是出現在這里啊?其他的沒有問題,因為我在開發板上都做過,自己用面包板試這弄就沒亮
ID:634875 發表于 2019-11-4 16:14 | 只看該作者
這是電路
電路
電路
ID:635438 發表于 2019-11-4 16:48 | 只看該作者
檢測下單片機時鐘有沒有跑起來,再用示波器看下P20的波形
ID:285194 發表于 2019-11-4 17:15 | 只看該作者
小白.啟航 發表于 2019-11-4 16:09
我沒有接復位電路和金振電路,問題是不是出現在這里啊?其他的沒有問題,因為我在開發板上都做過,自己用面 ...
建議在Proteus測試,這樣能省下搭硬件環境的時間,而且電平信息也能看的仔細,方便查找問題
ID:634875 發表于 2019-11-4 17:36 | 只看該作者
774559006 發表于 2019-11-4 17:15
好的,試試
ID:634875 發表于 2019-11-4 17:37 | 只看該作者
bojue35091 發表于 2019-11-4 16:48
沒搭時鐘電路呢
ID:235200 發表于 2019-11-4 18:55 | 只看該作者
復位電路還不是主要的,關鍵是晶振電路必須接,用PROTEUS進行仿真時默認是有晶振的
ID:635561 發表于 2019-11-4 20:00 | 只看該作者
電路設計要與程序相符,例如:程序以P2口作為輸出口,在電路設計時就要將led燈接在P2口。
ID:155507 發表于 2019-11-4 22:48 | 只看該作者
你說你沒有接復位電路和晶振電路,你是用什么單片機芯片?
ID:617981 發表于 2019-11-5 12:57 | 只看該作者
延時函數有點短,但是看起來應該是會亮的
ID:634875 發表于 2019-11-5 16:49 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-11-4 22:48
51單片機
ID:628544 發表于 2019-11-5 17:16 | 只看該作者
能,這個代碼比較簡單,沒有錯誤的,電路那邊連接好就行,注意LED另一端是接GND還是接VCC,如果另一端是接VCC的話,完全正確
ID:636164 發表于 2019-11-5 17:20 | 只看該作者
輸出沒問題的話就可以,看電路要
ID:422684 發表于 2019-11-5 17:50 | 只看該作者
首先用萬用表測量對應IO電平是否有變化。
ID:591676 發表于 2019-11-5 18:21 | 只看該作者
這個可以點亮,而且還是延時亮滅的,把主程序修改一下就可以一直亮或者閃爍的更快
ID:395068 發表于 2019-11-19 15:57 | 只看該作者
您這不是廢話嘛,沒有晶振單片機都無法運行。
ID:25310 發表于 2019-11-20 09:34 | 只看該作者
如果STC單片機點個燈 可以忽略時鐘復位,直接 按上樓手繪那個圖就行了。
ID:525068 發表于 2019-11-22 00:22 | 只看該作者
代碼好像沒啥問題,燈負極接單片機,正極接電源就行了
ID:415088 發表于 2019-11-23 14:49 | 只看該作者
仿真試一下不就知道了,光想是不行的
ID:634875 發表于 2019-11-24 00:52 來自觸屏版 | 只看該作者
接了晶振之后就好了
