查看: 1679|回復: 4
用一個按鍵控制直流12v正反切換電路是啥樣的啊想不出來!求大神發個圖看看謝謝謝大家
ID:628783 發表于 2019-11-2 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-11-3 22:43 | 顯示全部樓層
用單片機的兩根線連接L298的IN1和IN2,用一個按鍵按一下計數,當計數為偶數時IN1=0,IN2=1,當計數為奇數時,IN1=1,IN2=0就實現了電機正反轉
ID:584814 發表于 2019-11-6 10:15 | 顯示全部樓層
樓上方案,不用計數的,計數還要考慮可能的溢出。
直接檢測按鍵,按鍵時IN1、IN2取反就可以(IN1=~IN1;IN2=~IN2;),初始化不清楚的話看書。
用計數可以做出正、反、停三態或其他,但要注意計數歸零。
ID:491875 發表于 2019-11-7 12:09 | 顯示全部樓層
可以直接使用2刀3檔開關實現控制。
ID:491875 發表于 2019-11-7 12:12 | 顯示全部樓層
正反轉開關可以實現正轉、停、反轉功能,有6個腳。
