查看: 1983|回復: 2
我用的是stc11的芯片 想用串行口測一下W25Q16的ID值,但是出來的是Temp1的chu'shi...
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 40 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:381002 發(fā)表于 2019-10-31 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 后影遁 于 2019-10-31 21:07 編輯
#include"reg511.h"
typedef unsigned int uint16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char uint8;
sbit cs=P1^3;
sbit msio=P0^0;
sbit clk=P1^4;
sbit mosi=P0^1;
sbit led=P1^5;
uint8 we_d;
uint8 Temp1=0X12;
void delay_ms(uint16 x)
        uint16 j,i;
        for(j=0;j<x;j++)
                for(i=0;i<1100;i++);
void SPI_WriteByte(uint8 date)
  uint8 temp,i;
  temp = date;
  for (i = 0; i < 8; i++)
             clk=0;
             if((temp&0x80)==0x80)
             { mosi=1; }
             { mosi=0; }
             clk=1 ;
             temp <<= 1;
   mosi=0;
uint8 SPI_ReadByte(void)
  uint8 temp=0;
  uint8 i;
  for(i = 0; i < 8; i++)
    temp <<= 1;
    clk=0 ;
        if(msio)
    {temp++; }
    clk=1 ;
   return(temp);
uint16 W25QXX_ReadID(void)
        uint16 Temp = 0;
    uint8        Temp1 = 0;
        uint8        Temp2 = 0;
        cs=0;
        SPI_WriteByte(0x90);        //發(fā)送讀取ID命令
        SPI_WriteByte(0x00);
        Temp1|=SPI_ReadByte();
        Temp2|=SPI_ReadByte();
        Temp = Temp1*256+Temp2;
        cs=1;
        return Temp;
void UartInit(void)                //9600bps@33.1776MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0x94;                //設定定時初值
        TH1 = 0x94;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
void main(void)
{          uint16  Temp;
        uint8        Temp2;
         P1M1=0X00;P1M0=0X00;
     P0M1 &= 0xE1;        P0M0 &= 0xE1;
         cs=1;                          //設置P1為推挽輸出
         UartInit();  //        串口初始化
         delay_ms(600);
         Temp=W25QXX_ReadID();
         Temp1=(uint8)(Temp/256);
         Temp2=(uint8)Temp;
void Usart() interrupt 4
        uint8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        SBUF=Temp1;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標志位
ID:610681 發(fā)表于 2019-11-1 13:29 | 顯示全部樓層
W25Q16應該有通訊協(xié)議的吧;
你的程序,只能是順序讀取串口數(shù)據(jù)。
ID:381002 發(fā)表于 2019-11-1 18:47 | 顯示全部樓層
來51學習的 發(fā)表于 2019-11-1 13:29
我能加您一下qq嗎?我發(fā)出了來的程序有點問題 您能再幫我看看程序嗎?q1157776037
