查看: 2890|回復: 2
關于74HC595芯片移位寄存器與鎖存器的疑惑
ID:628712 發表于 2019-10-30 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鎖存器的OUTPUT ENABLE(即13腳)為高電平時,不會影響移位寄存器的數據存儲和移位吧(如圖1)?例如,圖2中,圈起來的第2處,如果SCLR(即RESET)給的是高電平,輸出的Q0-Q7的結果應該是和圖中不同的吧?
ID:584814 發表于 2019-11-6 20:37 | 顯示全部樓層
查了一下手冊,大概是這個意思,供參考:
OUTPUT ENABLE(即13腳)低/高電平:(僅)輸出無效/有效;
SCLR(即RESET,10腳)低/高電平:主復位有效/無效。
ID:628712 發表于 2019-11-12 09:30 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2019-11-6 20:37
查了一下手冊,大概是這個意思,供參考:
SCLR ...
謝謝,我明白了
