查看: 3043|回復: 11
剛學I2c總線,有點問題不懂,求各位前輩指點
向epprom寫入數值2,讀取之后數碼管顯示,再把數值加1,重復寫入讀取,顯示這個步驟,一直加到99,為什么數碼管卻一直顯示剛開始的數值
2,求各位前輩指點!
下面把代碼附上:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCL=P3^4;
sbit SDA=P3^5;
bit Ackflag;
char k;
char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
char code we[]={0xfe,0xfd};
void delay5us()
_nop_();
void init()
SCL=1;
delay5us();
SDA=1;
delay5us();
void I2c_start()
SCL=1;
delay5us();
SDA=1;
delay5us();
SDA=0;
delay5us();
void I2c_stop()
SCL=0;
SDA=0;
delay5us();
SCL=1;
delay5us();
SDA=1;
delay5us();
bit Read_Ack()
SCL=0;
SCL=1;
delay5us();
if(SDA)
  SCL=0;
  return 1;
  SCL=0;
  return 0;
void Send_Ack(bit i)
SCL=0;
  if(i)
  SDA=1;
   SDA=0;
  SCL=1;
  delay5us();
  SCL=0;
  SDA=1;
void I2c_sendbyte(char dat)
char i;
for(i=0;i<8;i++)
  SCL=0;
  if(dat&0x80)
   SDA=1;
   SDA=0;
  SCL=1;
   dat=dat<<1;
SCL=0;
SDA=1;
char I2c_readbyte()
char i,dat;
for(i=0;i<8;i++)
  dat<<=1;
  SCL=0;
  SCL=1;
  if(SDA)
   dat|=0x01;
return(dat);
void Write(char addr,char dat)
I2c_start();
I2c_sendbyte(0xa0);//send a byte address
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_sendbyte(addr);
  if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_sendbyte(dat);
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_stop();
char Read(char addr)
char dat;
I2c_start();
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_sendbyte(addr);
Read_Ack();
I2c_start();
I2c_sendbyte(0xa1); //read 1
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
dat=I2c_readbyte();
Send_Ack(1);
I2c_stop();
return (dat);
void delay(char z)
char x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display(char shi,char ge)
P2=0xfd;
P0=duan[ge];
delay(5);
P2=0xfe;
P0=duan[shi];
delay(5);
char num;
init();
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
TR0=1;
for(k=2;k<100;k++)
  Write(2,k);
  delay(1);
  num=Read(2);
  if(Ackflag)
  P1=0;
  P1=0xff;
  display(num/10,num%10);
ID:616759 發表于 2019-10-31 08:48 | 只看該作者
2,求各位前輩指點!
下面把代碼附上:
#include <reg52.h>
sbit SCL=P3^4;
sbit SDA=P3^5;
bit Ackflag;
char k;
void delay5us()
_nop_();
void init()
SCL=1;
delay5us();
SDA=1;
delay5us();
void I2c_start()
SCL=1;
delay5us();
SDA=1;
delay5us();
SDA=0;
delay5us();
void I2c_stop()
SCL=0;
SDA=0;
delay5us();
SCL=1;
delay5us();
SDA=1;
delay5us();
bit Read_Ack()
SCL=0;
SCL=1;
delay5us();
if(SDA)
  SCL=0;
  return 1;
  SCL=0;
  return 0;
SCL=0;
  if(i)
  SDA=1;
   SDA=0;
  SCL=1;
  delay5us();
  SCL=0;
  SDA=1;
char i;
for(i=0;i<8;i++)
  SCL=0;
  if(dat&0x80)
   SDA=1;
   SDA=0;
  SCL=1;
   dat=dat<<1;
SCL=0;
SDA=1;
char I2c_readbyte()
char i,dat;
for(i=0;i<8;i++)
  dat<<=1;
  SCL=0;
  SCL=1;
  if(SDA)
   dat|=0x01;
return(dat);
I2c_start();
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_sendbyte(addr);
  if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_sendbyte(dat);
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_stop();
char dat;
I2c_start();
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
I2c_sendbyte(addr);
Read_Ack();
I2c_start();
if(Read_Ack())
  Ackflag=1;
  Ackflag=0;
dat=I2c_readbyte();
Send_Ack(1);
I2c_stop();
return (dat);
void delay(char z)
char x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
P2=0xfd;
P0=duan[ge];
delay(5);
P2=0xfe;
P0=duan[shi];
delay(5);
char num;
init();
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
for(k=2;k<100;k++)
  Write(2,k);
  delay(1);
  num=Read(2);
  if(Ackflag)
  P1=0;
  P1=0xff;
你這個write的第一個參數和read的參數都是address,這個是eeprom的扇區地址,不知道你寫個2是啥意思,然后eeprom每次寫入都需要擦除當前扇區里的東西,且每次操作的對象是當前整個扇區(一次擦除,整個扇區全部擦除,每個單片機的扇區數不一樣,具體百度資料),看你的for循環里也沒有在寫入之前先擦除,而且一般也不會每顯示一次都往扇區里寫入值,這樣多了個過程,當然練習就當我沒說,咋寫都成。
ID:616759 發表于 2019-10-31 10:19 | 只看該作者
我去,咋復制了這么一大坨,我記得就復制了一個for循環啊
ID:627807 發表于 2019-10-31 11:57 | 只看該作者
bai_yun_123 發表于 2019-10-31 08:48
向epprom寫入數值2,讀取之后數碼管顯示,再把數值加1,重復寫入讀取,顯示這個步驟,一直加到99,為什么 ...
2就是epprom里面的第二個地址,就是往第二個地址里面寫入k的值,然后從第二個地址里面讀出來然后用數碼管顯示
這個就是練習用的,不過怎么擦除呢,難道不是直接寫入就可以了嘛?
ID:627807 發表于 2019-10-31 12:05 | 只看該作者
額,2就是epprom里面的第二個地址,就是向第二個地址里面寫入k的值,然后從第二個地址讀出來,用數碼管顯示,
然而是怎樣擦出的呢,我看的例程里面沒有這個過程,不怎么懂,應該是怎樣的呢
這個就是做練習用的,不停重復此過程,
ID:606366 發表于 2019-10-31 14:13 | 只看該作者
我也是剛學,一起研究一下。
我沒用過eeprom,但我知道你這么寫應該沒錯:
for(k=2;k<100;k++)
     Write(k,k);
     delay(1);
     num=Read(k);
     if(Ackflag)
         P1=0;
        P1=0xff;
ID:318452 發表于 2019-10-31 16:21 | 只看該作者
I2C頂多是延時問題,直接示波器看波形就知道通信有沒錯了,如果有回復信號就看邏輯錯誤了
ID:627807 發表于 2019-10-31 16:25 | 只看該作者
無敵的UUZ大人 發表于 2019-10-31 14:13
我也是剛學,一起研究一下。
for(k=2;k
但是好像就是這個地方出問題了
ID:525511 發表于 2019-10-31 17:31 | 只看該作者
讀寫時序有問題吧,太亂了,看得人發暈,自己先梳理一下吧
ID:616759 發表于 2019-11-1 09:31 | 只看該作者
無良的魚 發表于 2019-10-31 12:05
額,2就是epprom里面的第二個地址,就是向第二個地址里面寫入k的值,然后從第二個地址讀出來,用數碼管顯示 ...
好吧,習慣用16進制表示地址了,乍一看這個10進制的不太舒服,給你百度了下哈,以下是原話:
與單片機有關。
比如STC的單片機,在向片內EEPROM寫入數據前必須執行擦除操作,并且擦除是按照扇區進行的,并不能逐字節進行。
而STM8單片機,在向片內EEPROM寫入數據時不需要用戶在程序中進行擦除,單片機會自動擦除對應字節的數據。
所以你這個每次for循環都是直接寫入時肯定有問題的,IIC這個協議我用過很多次了都沒有問題,EEPROM的操作也有兩次,都沒有問題哈,你去網上重新搜一個IIC的協議程序再試試,記得寫入前要先擦除哈,這個真的很重要。
ID:616759 發表于 2019-11-1 10:06 | 只看該作者
你的第一個數字2寫進去了,所以IIC協議程序應該沒問題,所以問題就出在eeprom的擦除上,幫你百度了下,發現擦除還挺麻煩的,定義sfr地址啥的,沒記錯的話單片機的EEPROM起始地址應該是0x02000,也就是說0x02000可以寫進一個unsigned int型的數字,只要你的這個2定義的是uint型,那你完全可以每循環一次,寫入地址加1,然后讀取的地址也加1,即循環里addr++,而不是寫死成2,當然,這個0x02000這個扇區地址是有上限的,上限多少忘了,自己查。這個扇區只要不超過地址范圍就可以一直加。然后要注意的是,如果不執行擦除這一操作的話,數據應該是寫不進去的,eeprom是掉電可存儲,斷電數據不會丟失,如果這一地址里有數據,那么你的操作無效,值應該是不會變的,所以最好還是研究一下怎么擦除扇區,百度一下就出來了。
ID:616759 發表于 2019-11-1 10:24 | 只看該作者
官網查了下,起始地址是0x2000,記錯了
