查看: 4006|回復: 6
康銅電阻怎么測電流
ID:386308 發表于 2019-10-30 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個智能插座,電流部分想用康銅電阻測量,芯片用ATT7059S,現在有一點搞不懂,就是電流的線怎么引出來,還用不用其他的東西。畢竟是220V的有點慫,求大佬講一下。不想用電流互感器,因為現在板子已經很大了......
ID:213173 發表于 2019-10-31 06:40 | 顯示全部樓層
可以考慮用康銅電阻+線性光耦或線圈+線性霍爾。
ID:235200 發表于 2019-10-31 08:03 | 顯示全部樓層
買3個腳的康銅電阻片,3個腳構成2個電阻,采取分壓原理,取電壓通過AD轉換得到電流
ID:10193 發表于 2019-10-31 08:38 | 顯示全部樓層
ATT7059S取樣電阻兩端的電壓,然后根據I=U/R,就知道電流大小了。
ID:634154 發表于 2019-11-1 23:49 | 顯示全部樓層
用ACS712系列電流檢測芯片
ID:272119 發表于 2019-11-2 13:00 | 顯示全部樓層
主要看你的控制部分電源是不是懸空的,是懸空的吧地線連到AC零線,康銅絲加一段接零線一端接有效值放大器,然后再接入芯片.這里絕對絕對記住,芯片DC電源是懸空的,然后調試必須把控制板隔離不讓觸摸.最后做好IO口的ESD和EMC.
ID:386308 發表于 2019-11-4 21:51 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2019-11-2 13:00
主要看你的控制部分電源是不是懸空的,是懸空的吧地線連到AC零線,康銅絲加一段接零線一端接有效值放大器,然 ...
這個是在網上找到的一個電路圖 現在有一個問題 就是為什么康銅電阻的另一端要接一個地 然后這個地就像你說的那樣接到零線上 我知道當火線和零線構成回路時 零線是0V的 但是構不成回路時零線就是220V的 如果接到板子上板子不就燒了
