查看: 5841|回復: 6
為什么要利用燒錄器向AT89S52單片機燒入控制程序
ID:583190 發表于 2019-10-30 19:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們單片機板子是自己焊的,然后不能直接把程序燒進板子,需要先通過燒錄器燒進芯片,然后取下來再放進去板子里。所以我想做的燒錄的原理是什么?有大神知道嗎?
ID:235200 發表于 2019-10-31 08:13 | 顯示全部樓層
通過PSEN  ALE WR RD  P0 P2口構成三總線,把EEPORM作為一種存儲器,再把數據寫入到存儲器,如果使用STC單片機,可以直接串行傳送發過去
ID:512474 發表于 2019-10-31 09:08 | 顯示全部樓層
AT89S52是可以通過ISP在線編程的,具體你可以搜搜網上資料很多,估計你是沒有留出ISP的接口。AT89C52不能在線編程,只能通過燒寫器,因為它內部沒有Voltage Generator。
ID:436022 發表于 2019-10-31 10:34 | 顯示全部樓層
AT89S52是可以通過ISP在線編程。先通過燒錄器燒進芯片,然后取下來再放進去板子,是為了方便吧,完成后直接插到IC座上
ID:91521 發表于 2019-11-2 06:20 | 顯示全部樓層
芯片說明書里有關于燒錄的內容
ID:272119 發表于 2019-11-2 12:54 | 顯示全部樓層
我做項目還沒有用過IC燒錄器預先燒錄,都是用ISP在線燒錄,燒錄升級加測試一起搞定,不過我都是用STC的芯片,最近用SIM32的100pin封裝IC,這個要IC座燒錄可要抓狂吧.
ID:235200 發表于 2019-11-2 13:19 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2019-11-2 12:54
我做項目還沒有用過IC燒錄器預先燒錄,都是用ISP在線燒錄,燒錄升級加測試一起搞定,不過我都是用STC的芯片,最 ...
可以用J-LINK直接下載程序
