查看: 14083|回復: 6
Keil4有時候打開程序文件一直不響應,有一種很卡,但在keil5上面卻能運行
ID:611461 發表于 2019-10-30 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的kiel4有時候打開其他人寫的程序文件時,一直不響應,有一種很卡的感覺,但在keil5上面卻能運行,這是什么原因,求解答!
ID:516863 發表于 2019-10-30 18:27 | 只看該作者
卡頓最大的原因是用于編寫的程序版本不同,形似于你用 32位系統 去打開 64位系統 的文件、、、、
ID:631229 發表于 2019-10-30 20:18 | 只看該作者
和你的使用系統不兼容時就會這樣 特別現在win10這么多 再運行kiel4這種多年的應用
ID:544776 發表于 2019-10-30 20:51 | 只看該作者
很有可能是因為低版本keil不支持高版本的keil工程呦
(keil5寫的程序keil4打開)
ID:632920 發表于 2019-10-30 20:54 | 只看該作者
keil5畢竟比keil版本要新,優化了很多性能,建議卸掉keil4
ID:632971 發表于 2019-10-30 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
由于編寫版本不同
ID:411550 發表于 2019-10-31 09:03 | 只看該作者
可能是keil4 的工程文件用了keil5打開,你可以試一試吧工程目錄下的uvopt uvopt.bak uvproj.bak這三個文件刪除掉,然后再用keil4打開,重新編譯一下就可以恢復正常。
