#include <reg51.h>
sbit k1 = P1^0; //加
sbit k2 = P1^1; //減
sbit k3 = P1^2; //復(fù)位
void key(void);
void display(void);
//uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
//0x7f,0x6f}; //數(shù)組共陰
//0 1 2 3 4 5 6 7
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
//8 9
0x80,0x90}; //數(shù)組共陽(yáng)
char m=0,n=0; //顯示初值,m,n的值決定開(kāi)機(jī)顯示數(shù)值
//延時(shí)程序
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//顯示程序
void display(void)
P2=0XFE;
P0=table[m%10]; //顯示個(gè)位
delayms(5);
P2=0XFD;
P0=table[m/10]; //顯示十位
delayms(5);
P2=0XFB;
P0=table[n%10]; //顯示百位
delayms(5);
P2=0XF7;
P0=table[n/10]; //顯示千位
delayms(5);
//按鍵處理
void key()
if(k1==0) //檢測(cè)按鍵是否被按下
{ //延時(shí)消抖
delayms(10);
if(k1==0) //再次檢測(cè)是否真正按下按鍵
m++; //m自加一
if(m>=100) //如果m加到100則n加一 (限制m的取值范圍) 個(gè)位、十位最大顯示99
n++; //n自加一
m=0; //使m又從0開(kāi)始計(jì)數(shù)
if(n>=100) //如果n加到100則m=n=99 (限制n的取值范圍) 百位、千位最大顯示99
m=99; //最大顯示9999
n=99;
while(!k1); //按鍵松開(kāi)
if(k2==0) //檢測(cè)按鍵是否被按下
{ //延時(shí)消抖
delayms(10); //再次檢測(cè)是否真正按下按鍵
if(k2==0)
{ //m自減一
m--;
if(m<=0) //如果m減到0則n減一 (限制n的取值范圍) 個(gè)位、十位最小顯示00
m=99; //重新給m裝初值
n--; //n自減一
if(n==-1) //如果n減到-1,則m=n=0 (限制n的取值范圍) 百位、千位最小顯示00
n=0; //最小顯示0000
m=0;
while(!k2); //按鍵松開(kāi)
if(k3==0) //檢測(cè)按鍵是否被按下
delayms(10); //延時(shí)消抖
if(k3==0) //再次檢測(cè)是否真正按下按鍵
m=0; //復(fù)位,顯示0000
n=0;
while(!k3); //按鍵松開(kāi)
{ //調(diào)用按鍵檢測(cè)
key(); //數(shù)碼管顯示
display();
