查看: 5971|回復: 2
keil4調試時UART#1頁面無顯示
ID:632608 發表于 2019-10-30 12:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助啊
ID:606366 發表于 2019-10-30 16:05 | 顯示全部樓層
親,首先檢查一下RX與TX是不是交叉相連,如果不是請把代碼先發出來,看一下有沒有寫錯,最后,搜索半主機調試。
半主機是這么一種機制,它使得在ARM目標上跑的代碼,如果主機電腦運行了調試器,那么該代碼可以使用該主機電腦的輸入輸出設備。
  這點非常重要,因為開發初期,可能開發者根本不知道該 ARM 器件上有什么輸入輸出設備,而半主基機制使得你不用知道ARM器件的外設,利用主機電腦的外設就可以實現輸入輸出調試。
  所以要利用目標 ARM器件的輸入輸出設備,首先要關掉半主機機制。然后再將輸入輸出重定向到 ARM 器件上,如 printf 和 scanf,你需要重寫 fputc和 fgetc 函數。下面就是將 scanf 和 printf 重定向到 uart 的代碼。
int fputc(int ch, FILE *f)
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
    return ch;
int fgetc(FILE *f)
    int ch;
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
    ch = USART_ReceiveData(USART1);
    return ch;
printf() 之類的函數,使用了半主機模式。使用標準庫會導致程序無法運行 ,以下是解決方法 :
方法 1.使用微庫 ,因為使用微庫的話 ,不會使用半主機模式 .
如果使用的是 MDK,請在工程屬性的 “Target “- 》”Code Generation “中勾選 ”Use MicroLIB “這樣以后就可以
使用 printf ,sprintf 函數了
方法 2.仍然使用標準庫 ,在主程序添加下面代碼 :
/*為確保沒有從 C 庫鏈接使用半主機的函數,因為不使用半主機,標準 C 庫 stdio.h 中有些使用半主機的
函數要重新寫 ,您必須為這些函數提供自己的實現 */
#pragma import(__use_no_semihosting)  // 確保沒有從 C 庫鏈接使用半主機的函數
_sys_exit(int  x) //定義 _sys_exit() 以避免使用半主機模式
x = x;
struct __FILE  // 標準庫需要的支持函數
int handle;
/* FILE is typedef ’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
在獨立應用程序中,您不太可能支持半主機操作。 因此,必須確保您的應用程序中沒有鏈接 C 庫半主機函數。
為確保沒有從 C 庫鏈接使用半主機的函數, 必須導入符號 __use_no_semihosting 。可在您工程的任何 C 或匯編語言源文件中執行此操作,如下所示:
在 C 模塊中,使用 #pragma 指令:
在匯編語言模塊中,使用 IMPORT 指令:
IMPORT __use_no_semihosting
如果仍然鏈接了使用半主機的函數,則鏈接器會報告錯誤。
版權聲明:本文為CSDN博主「Robben.Han」的原創文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/hxlawf/article/details/89491088
ID:71883 發表于 2019-10-30 16:10 | 顯示全部樓層
我的根本不能進入調試界面
