查看: 1613|回復: 0
編寫一段程序,接收主機串行口發送來的字符,在單片機接收到‘X’的時候返回一個‘...
ID:632599 發表于 2019-10-30 12:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1
ORG    0000H
           LJMP    MAIN
           ORG     0100H
MAIN:      MOV    SP,#60H
           MOV     TMOD,#20H   ;設置T1 為方式2
           MOV     TH1,#0FDH   ;設置波特率為9600
           MOV     TL1,#0FDH
           MOV     SCON,#50H   ;設置串口為方式1
           MOV     PCON,#00H
           SETB    TR1         ;啟動定時器1
LOOP:      JNB     RI,$
           CLR     RI
           MOV     A,SBUF
           CJNE    A,#'X',FSEND
           MOV     A,#'T'
           AJMP    SEND
FSEND:     MOV     A,#'F'
SEND:      MOV     SBUF,A      ;回發數據
JNB     TI,$
           CLR     TI
           SJMP    LOOP
           END
2、采用串行口中斷方式,實現與實驗2相同的功能。
                ORG     0000H
                LJMP    MAIN
                ORG     0023H
                LJMP    ZRS232
                ORG     0100H
MAIN:       CLR     EA
                MOV     SP,#60H         ;給堆棧指針賦初值
                MOV     TL1,#0FDH
                MOV     SCON,#50H       ;設置串口位方式1,允許接收
                MOV     PCON,#00H
                SETB    ES
                SETB    TR1             ;定時器1 開始計數
                SETB    EA
                SJMP    $
ZRS232:     JB      RI,ZR
ZT:         CLR     TI
                AJMP    ZEND
ZR:         CLR    RI
                MOV     A,SBUF
                CJNE    A,#'X',FSEND
                MOV     A,#'T'
                AJMP    SEND
FSEND:      MOV     A,#'F'
ZEND:       RETI
                END
