查看: 10089|回復: 7
怎么用單片機4個IO口直接獨立控制12個LED燈。中間不要加什么模塊
ID:560202 發表于 2019-10-30 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:606366 發表于 2019-10-30 15:51 | 顯示全部樓層
你分解4的因數怎么運算能比12大?想控制12個LED燈至少需要4+3個來解決
ID:524818 發表于 2019-10-30 16:48 | 顯示全部樓層
不是模塊,最簡單的方法是用38譯碼器+595
ID:560202 發表于 2019-10-30 17:25 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2019-10-30 16:48
只有單片機,led燈,電容,電阻,電感,這一些基礎元器件呢。
ID:155507 發表于 2019-10-30 18:13 | 顯示全部樓層
Charlieplexing 作為一種LED 顯示器多路復用的方法,能夠使人們控制的LED 數量大得多,在LED 領域應用廣泛。
這種被叫做Charlieplexing的方法可以用N個IO驅動N*(N-1)個LED。
I/O口要在工作在3態(高、低電平和高阻),驅動程序有點復雜。
當使用 Charlieplexing 方法,n 引腳可以有n*(n—1)個組合。也就是說,它可以用n個引腳驅動n*(n—1)個LED 二極管。而傳統的行列復用則需要更多的引腳來驅動相同的LED 二極管,也就是說要驅動6 個LED,用行列式需要5 個口,而這種方法只要3 個。LED越多,節省的IO 越多。比方說驅動20 個LED,行列式要用9 個,而這種只要5 個。
ID:213173 發表于 2019-10-30 23:15 | 顯示全部樓層
邏輯落寞 發表于 2019-10-30 17:25
給你畫一個接線圖,在任意時刻只要有一個端口高電平,一個端口低電平,其余兩個端口高阻。那么就只有一個LED發光,依次循環掃描就成流水燈,速度快了就達到視覺全亮。想控制任意幾個LED亮滅就與控制多位數碼管動態顯示一樣。唯一的前提條件是MCU的端口可以設置為推挽和高阻模式。
ID:560202 發表于 2019-10-31 08:43 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-10-30 23:15
給你畫一個接線圖,在任意時刻只要有一個端口高電平,一個端口低電平,其余兩個端口高阻。那么就只有一個 ...
厲害,謝謝了
ID:496421 發表于 2019-11-2 14:31 | 顯示全部樓層
還可以利用點陣的原理
