查看: 6016|回復: 17
求助!電容容值選擇問題?
ID:49707 發表于 2019-10-29 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DC12V的(C1)電容容值咋這么大呢?
比下邊的24V和32V電容容值都大?
ID:160500 發表于 2019-10-29 12:05 | 顯示全部樓層
電容值大小和負載電流、紋波率、瞬態響應等有關系
ID:138097 發表于 2019-10-29 13:13 | 顯示全部樓層
這個一般看你的電流有多大,和電壓沒什么關系,一般來說1A左右的電流就要1000UF的電容,因為濾波電容小的話,波形不是很穩,不過也不是絕對
ID:616759 發表于 2019-10-29 13:22 | 顯示全部樓層
電容作用在這里應該是濾波的,一般一個電源有兩個,一個濾高頻一個濾低頻,你這個我覺的是100寫成1000了。
ID:480432 發表于 2019-10-29 14:31 | 顯示全部樓層
C1不用那么大,正常應該是低壓部位的容量比高壓部位容量大,在沒有其它負載時,我認為的
ID:632058 發表于 2019-10-29 15:04 | 顯示全部樓層
濾波用,還是要看電路性質
ID:351097 發表于 2019-10-29 15:52 | 顯示全部樓層
最簡單和可靠的方法就是查看datasheet,里面會有推薦的電容參數范圍。
ID:123289 發表于 2019-10-29 16:38 | 顯示全部樓層
用多大都是可以依據設計 要求計算出來的。不是瞎猜的。
ID:49707 發表于 2019-10-29 17:19 | 顯示全部樓層
xxz5418 發表于 2019-10-29 14:31
低壓容量比高壓容量大?為啥呢?
ID:49707 發表于 2019-10-29 17:20 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2019-10-29 12:05
哦哦,謝謝
ID:49707 發表于 2019-10-29 17:21 | 顯示全部樓層
whx.000 發表于 2019-10-29 13:13
這個一般看你的電流有多大,和電壓沒什么關系,一般來說1A左右的電流就要1000UF的電容,因為濾波電容小的話 ...
那為啥后邊那個C2容值咋是100uf呢?電流應該是先后流過C1、C2啊。
ID:632218 發表于 2019-10-29 20:03 | 顯示全部樓層
選擇電容,除了電壓和容值,還需考慮電容所能提供的最大電流,以及自身ESR。如果12V不穩定,需要電容提供較大電流,就考慮大容值電解電容,但它自身ESR較大,需要旁邊并小瓷片電容。電容提供電流夠不夠,最直觀的判斷標準是看電容發熱情況,發熱大,則需更換電流更大的電容。
ID:634154 發表于 2019-11-1 23:59 | 顯示全部樓層
相同功率下電壓低的電流大,需要大電容來維持電壓穩定
ID:97424 發表于 2019-11-13 09:13 | 顯示全部樓層
要求后面的器件穩定運行小點也可以,穩定作用
ID:395068 發表于 2019-11-21 10:42 | 顯示全部樓層
一般看你接的負載,比如說接個LED燈,那電容不要也沒關系。主要和你的負載大小有關
ID:525068 發表于 2019-11-22 00:16 | 顯示全部樓層
不能太小,要不然會擊穿
ID:367934 發表于 2019-11-22 10:06 | 顯示全部樓層
這個是電解電容,而且在電源轉換部分,他的作用主要是蓄能和保護作用。
大容量電容可以防止一開始剛上電時瞬間電源對系統元件的沖擊。還有防止電源出現波動時不影響能夠不影響系統電源的穩定性。
如果是為了濾波的話電容容值不用那么大。濾波一般是兩個電容一大一小才會達到較好的濾波效果(一個uF電容并接一個104的電容)。
有些地方的電容為什么一樣大,其實就是為了后期采購方便,如何可以的話整個系統能用一種電子元件完成那該多好,只買一種元件就可以,不會出錯。
ID:598256 發表于 2019-11-22 15:06 | 顯示全部樓層
根據你電路選擇吧  確定是電解電容還是濾波電容。容量的選擇根據電路情況選擇吧
https://wenku.baidu.com/view/f491d1922cc58bd63086bd55.html
可以看看這篇。有詳細講解。
