查看: 4027|回復: 13
求教一個SOT-23封裝,固定輸出5V的芯片,輸出電流大于或等于50mA就可以。有什么芯....
ID:631926 發表于 2019-10-29 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求教一個SOT-23封裝,固定輸出5V的芯片,輸出電流大于或等于50mA就可以。有什么芯可以用,請大家推薦下。
ID:138097 發表于 2019-10-29 11:17 | 只看該作者
23的還真不知道,223的可以用AMS1117-5.0
ID:150776 發表于 2019-10-29 11:40 來自觸屏版 | 只看該作者
不知你的供電電壓多少,78L05看看合適不
ID:632020 發表于 2019-10-29 13:59 | 只看該作者
NCP178系列 有你需要的
ID:282850 發表于 2019-10-29 14:55 | 只看該作者
用78L05滿足要求
ID:617981 發表于 2019-10-29 15:13 | 只看該作者
ME6209A50M3G ,超低功耗 低壓降 線性穩壓LDO 5V 2% 250mA 耐壓18V
ID:351097 發表于 2019-10-29 15:35 | 只看該作者
SOT-23封裝的5V輸出LDO有:ME6203A50M3G、SE8550X2-HF、RT9161-50GV
ID:512979 發表于 2019-10-29 15:39 | 只看該作者
78L05    SOT-23封裝
ID:631926 發表于 2019-10-29 15:55 | 只看該作者
HUFUHA2 發表于 2019-10-29 11:40
輸入電壓最大是50V。
ID:123289 發表于 2019-10-29 16:40 | 只看該作者
那個寶上多多的
ID:491875 發表于 2019-10-30 16:27 | 只看該作者
HT7350系列低功耗
ID:230975 發表于 2019-10-30 16:34 | 只看該作者
7805 SOT-23三端穩壓IC   100ma
ID:401564 發表于 2019-10-30 23:58 | 只看該作者
輸入電壓是50V,輸出電流是50mA,如果是用線性降壓的話,IC的功耗就高達2.5W,不要小看2.5W,基本上是沒有這種元件的
所以,一般都是用DCDC的
固定是5V很少,我沒有用過,所以不好說
ID:512474 發表于 2019-10-31 09:13 | 只看該作者
樓主沒有說明具體的用途,50ma是實際工作電流還是留有余量。因為基準和LDO不一樣,需要你具體看。簡單的方法,到半導體公司的官網,TI,ADI,MPS的官網自己去選~~
