查看: 3798|回復(fù): 1
我用單片機(jī)驅(qū)動dac0832不能正常工作(求救)
ID:37042 發(fā)表于 2012-12-4 13:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 我用單片機(jī)驅(qū)動dac0832不能正常工作,仿真時,電流有變化,但是負(fù)值,電壓五變化。如下圖:
代碼如下:(已經(jīng)在軟件上仿真過代碼沒錯,能實(shí)現(xiàn)P0口數(shù)據(jù)遞增和遞減,我的目的是生產(chǎn)一個三角波)
#include<reg52.h>
#define uint  unsinged int
sbit cs=P2^0;
sbit wr1=P2^1;
sbit wr2=P2^2;
uchar  i,j;
//延時ims函數(shù)
void delay( int i)
    int x,y;
    for(x=29;x>0;x--)
       for(y=i;y>0;y--)    ;
void init()
    cs=0;
    wr1=0;
    wr2=0;//直通方式
    init();
        for(i=0;i<0xff;i++)
            P0=i;
            delay(1);
        for(j=0xff;j>0;j--)
            P0=j;
            delay(1);
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-12-4 13:22:12編輯過]
ID:37042 發(fā)表于 2012-12-5 23:17 | 只看該作者
 自己頂一下。
