查看: 1602|回復: 4
編寫一個單片機分時段開關機的時鐘程序,有哪些靈活的編程思路
ID:601478 發表于 2019-10-28 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要讓單片機鬧鐘做到根據使用者輸入的數值實現分時段開關機,最多三個時段,當某個時段的開機數值設為24時表示取消該時段的自動開關機功能,比如一時段的開機設為01,關機為06,第二時段開機為07,關機12,第三時段開機14,關機22,或者只有一時段,2,3時段設為24表示不起作用;
問題:有沒有哪些比較簡潔的編程方式或者寫起來靈活的編程思路,簡單的一個想法或者小竅門都可以,自己一個人總感覺寫的不夠好,希望能夠和別人蕉流蕉流,有所收獲
ID:94031 發表于 2019-10-29 09:57 | 顯示全部樓層
如果能正確讀時間,只要在主循環里把讀到的時間與設置的時間比較,需要開就開,需要關就關。
ID:601478 發表于 2019-10-29 10:07 | 顯示全部樓層
3個時段共有8種設置方式,現在在想上電后如何檢測當前時間是否在設置的時段內,8種情況都遍歷一遍得寫多少個if
ID:601478 發表于 2019-10-29 10:09 | 顯示全部樓層
要做到上電后檢測當前時間是否在設置時段內,否則關機的功能,3個時段共有8中情況,都遍歷一遍得寫多少個if,求大佬指點
ID:370231 發表于 2019-10-29 10:57 | 顯示全部樓層
都出來蕉流蕉流
