查看: 6492|回復: 2
IAR打開后突然出現這個fatal error while genrating source browse information
ID:628308 發表于 2019-10-28 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:959852 發表于 2022-1-6 14:14 | 顯示全部樓層
首先,可以試試Tool-->Options-->Project-->Generate browse inform:,將此Generate browse inform選項勾選,然后重新clean ,然后Rebuild All重新編譯工程。
ID:959852 發表于 2022-1-6 14:17 | 顯示全部樓層
1、解決辦法:步驟一:菜單欄:Tools->options->不勾選 Generate browse information 然后工程Rebuild All ;步驟二:菜單欄:Tools->options->勾選 Generate browse information 然后工程Rebuild All 。
2、如果辦法1無法解決問題,就檢查項目工程的路徑是否有中文,如果有,將路徑下的中文修改為英文,在利用方法1,就能解決問題。
